Golf MK3 1.6 AEA Смяна на антифриз
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте колеги,тъй като не съм запознат как се сменя антифриза на колата ми имам запитване към вас.Предстои ми смяна другата седмица за да подготвя колата за зимата и имам няколко въпроса.1.От къде да източа напълно стария антифриз? 2.Колко антифриз събира колата ми?3.Как да разредя антифриза колко вода и колко антифриз е пропорцията? 4.Обезвъздушаване прави ли се след смяната.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Смяна на антифриз голф 3 1.6 моно АЕА
Отваряш разширителния, и източваш от най-ниската точка, примерно долния маркуч на радиатора. Хубаво е да промиеш системата с вода 1-2 пъти да излезнат мизериите, събираш маркуча, наливаш до средата на разширителния, палиш и оставяш да работи на отворено казанче - най-добре с муцуната нагоре да извади въздуха, после доливаш. Съотношението зависи от градусите които гониш. Най-често е 2л вода/1л концентрат, и все пак зависи дали е на -40, -60 итн. Най-чиста работа да ти го зaмерят в някой сервиз и да си прецениш сам.
Даниеле,ако не си наясно с техниката иди при някой или в някой сервиз да ти направят тази операция.Ако си мой клиент смяната я правя без пари!Би трябвало и другаде да е така?!Но сигурно някъде се разминаваме в пространството!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
10лв за труд искат
Е, не коментирам кой колко иска ,но ако неправилно направиш нещата и особено както сте АГУ ,какво става? Назад поне със 150лв за смяна на гарнитура от прегрят мотор!
Всеки преценява!
От твоите въпроси виждам, че може би трябва да започнем с това накъде се отвива болтчето на скобата. По-добре отиди да го сменят някъде, отколкото да ти четем следващата тема: "смених антифриза, как да обезвъздуша".
И за да не съм съвсем офф:
1. Не може, освен ако не разглобиш охладителната система
2. До знака MAX
3. Зависи от антифриза, обикновено на всяка бутилка антифриз има пропорция
4. Не е задължително, но е препоръчително
и 5. Винта на скобите се отвива като завъртиш наляво!
2. До знака MAX
- muns61
- Местоположение: pleven
Иди при някой, който разбира. Сам няма да източиш нищо, а после няма да обезвъздушиш.
- Daniel Kuntov
Щом не е толкова лесно ,мисля да не си правя експерименти и да я закарам на майстора да ми смени антифриза,едва ли ще струва много.За 10-20 лв няма смисъл да си блъскам главата после
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
rudoni написа:Е, не коментирам кой колко иска ,но ако неправилно направиш нещата и особено както сте АГУ ,какво става? Назад поне със 150лв за смяна на гарнитура от прегрят мотор!Всеки преценява!
Аз съм с АГУ и мотор 1.6 абу.
Какво е по специалното в смяната на антифриза и неговото обезвъздушаване ?
Къде трябва да внимавам при смяната ?
По принцип аз сменям антифриза по следния начин:
Откачам най ниския маркуч и изчаквам да изтече всичко (ако е мътна течността правя промивка)
После закачвам маркуча и наливам течност като стискам и маркучите за да гълта малко по малко и да излезе въздуха
После паля колата и я оставям да загрее до 90 градуса за да отвори големия кръг и доливам ако се наложи.
Така ли е или при АГУ има някаква особеност ?
- muns61
Така ще източиш има-няма половината.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
а другата половина как ?
- Daniel Kuntov
Никои ли не знае как да се източи всичкия антифриз ?
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Ако разкачиш, само долният маркуч на радиатора, ще изтече само течността в него и малко от маркучите (т.е. половината от всичката течност) За това се сваля и термостата, за да изтече и течността и от големият кръг. След това задължително промий системата с вода, за да падне натрупаната плака по стените на маркучите и не само там. На цяло източен антифриза, събира около 6,5 л.
Успех
Ако има друг начин без да се сваля, термостата нека колегите го споделят, защото аз се сещам и за още един, но се прави на загряла кола, което вече е опасно! От което може да последват още доста последствия по двигателя.
Успех
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
преди време работих в един сервиз и там сменяха антифриза само с сваляне на долния маркуч.
днес видях и друк метод в друг сервиз.
свалиха долния маркуч и започнаха да надуват с компресора за въздух в разширителното казанче.
- muns61
На всеки мотор е различно, на този не става с маркучи и термостат. От блока изтича само след сваляне на водната помпа, а от парното може с надуване.
Колегата, дето е гледа в сервиза - по-интересно е след тази операция колко течност събира мотора, щото са източили каквото успеят и са налели колкото поеме.
Аз разкачвам на няколко места, промивам с маркуч и наливам КОНЦЕНТРАТ. Ако мотора е с 6.5 литра, сипвам 3 литра концентрат и доливам вода.
