С какво да си залепя радиатора ????
ioshi
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 18:07
- Автомобил: Golf 3 + Polo
- Двигател: 1.8 1993 + 1.3 1993
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте ,радиатора ми е спукан и има теч в долната лява страна ,чувал съм че има някаква смес която се сипва в него и запълва дупките ! Някакви предложения ???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: С какво да си залепя радиатора ????
ioshi написа:! Някакви предложения ???
Да!
Купи си нов!
Преди да го монтираш - провери защо е гръмнал твоя - от удар или от гарнитура.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
има една смес струва около 2лв и се сипва в течноста в казанчето при топла кола и запушва малко пробивви но за съжаление от опит мога да ти кажа че запушва и други неща да речем радиаторчето на парното.може да я намериш в всяка железария http://www.amavto.com/object.php?id=2956 ето това е праха има го на всякъде
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Моят опит показва, че е по-евтино и по-лесно да го смениш. Всяко лепене накрая завършва със смяна.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=76848,ако"сълзи",тече ли -нов.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
С добавката на прах удължих живота на радиатора с една две години.След това разбира се го смених.
ioshi
Ами тече си !!! пълно казанче го точи за 2 дена ..... ще видя какво ще правя ,мерси !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Залепи го с нов. За да не пускаш после тема за парното. И наистина проучи причината за дефекта на радиатора. Да не сложиш нов и той пак да текне.
- muns61
- Местоположение: pleven
100 грама бяло брашно и 1 яйце разбиваш с вода, да се получи рядка смес. В загрят тиган капваш олио и разнасяш разномерно по дъното. Сипваш 1 черпак от семеста и запичаш, после обръщаш палачинката. Поставяш в голяма плоска чиния, мажеш с краве масло и конфитюр поле навиваш на руло.
Радиатора ли? Нов!
Радиатора ли? Нов!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
нов колега, нов, топлата вода вече е открита,иначе ще си купиш няколко.
- dmx944
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 15:04
- Двигател: ABD 1993
Червен пипер
(без майтап) това ме оправи мене,е зависи колко е зле.
(без майтап) това ме оправи мене,е зависи колко е зле.- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Ако е спукана пластмасата се лепи с поялник и после за добавка се слага смола с фибростъкло,но това само за сцепване на пластмасата и си трябва опит в залепването на пластмаса с поялник(поялник руски или български от време оно)
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
За каква кола става въпрос? Има "смес", но е доста скъпа - може и на цената на радиатора да дойде. Но ако е С-класа от 2011 си заслужава
