Проблем с Transporter T3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
AlexP
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 9:14
Мнениеот AlexP » Нед 10 яну 2010 20:07
Здравейте,
Имам проблем с един Транспортер 1.6 или 1.9 (не съм сигурен за обема на двигателя) бензин, задно разположен боксеров двигател, 1983г. При натоварване (примерно при каране по нагорнище на висока предавка), накъде отзад се чува едно тракане. Би трябвало да е или каре на полуоска или диференциал. Свалих лявата полуоска и видях че каретата на пръв поглед са здрави. Вътрешното каре има голям аксиален луфт на шлиците дето влиза в полуоската. Смятам да подложа една стоманена шайба под зегерката дето държи карето да не излиза от полуоската. Радиалният луфт е минимален. Не съм свалял дясната полуоска още и не знам как са каретата там. Някой ако е имал подобен проблем - от какво се оказа?
Също така, къде се намира пробката за наливане на масло в скоростната кутия?
Благодаря предварително.
asentm
airman
Re: Проблем с Transporter T3
Мнениеот asentm » Пон 11 яну 2010 7:32
първо не го карай на висока предавка, натоварен и по нанагорнище :!: и второ може да си счупил опорния лагер на опашката на първичния вал на скоростите, т.е. това което влиза м маховика
няма как да го хванеш освен да разглобяваш наред
:screwy
AlexP
Мнениеот AlexP » Пон 11 яну 2010 8:41
Това за карането по нагорнище го дадох само като пример. Прави го и по равен път като се настъпи педала на газта малко повече. Чукането е с честотата на въртене на колелата, така че няма да е лагер на първичният вал. На първо време ще прегледам каретата и ще обърна полуоските (външните и вътрешните карета са еднакви. При натоварване обикновено чукат вътрешните карета ако са разбити) и ще сменя тампоните на двигателя, които са доста накъсани. Тогава ако не се оправи, явно ще се окаже диференциала - разбит лагер.
А къде е пробката за наливане на масло в ск. кутия? Не можах да намеря ремонтен manual за Т3, намерих за Т2 и ако ск. кутия е същата като на Т2 би трябвало пробката да е от лявата страна малко пред фланеца на лявата полуоска.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 17 фев 2010 18:52
пробката е до лявото вътрешно със шестограм 17
danaildimitrov1982
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Мнениеот danaildimitrov1982 » Пон 08 мар 2010 21:38
Ако не е тампона на скоростната кутия(който я даржи за купето)то на 100%е опорния лагер за който вече ти споменаха колегите.А това с полуоските няма смисал да го правиш поздражи и успех :)
pesho91
Регистриран на: Чет 28 май 2009 20:33
Местоположение: Montana
Мнениеот pesho91 » Нед 10 ное 2013 19:07
Искам да използвам темата да попитам как се свалят полуоските на т3 трябва ли да се откача носача или само от двете страни болчетата на карето?
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 10 ное 2013 19:10
Само болтовете на карето....вътрешното и външното.Носачите не се свалят.
pesho91
Мнениеот pesho91 » Нед 10 ное 2013 20:42
Благодаря :th_up
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 12 ное 2013 1:31
AlexP написа:Някой ако е имал подобен проблем - от какво се оказа?
Имал съм го три пъти проблемът: веднъж от разхлабени гайки на джанта: веднъж от разхлабени болтове на полуоска: веднъж от износено каре. Ассиалният луфт не го закачай, че щи имаш проблеми!
Пък, щом си с Боксер и си градски, кат си оправиш проблемът, няма да ти е излишно, ако дойдеш на базата, пък и щи кажа къв ти е моторът :icon_lol , пиши на лични за тел. ... :wink
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Пет 15 ное 2013 22:04
Дано да не е късно вече,но се сетих . Кога си сменял маслото на двигателя, ако е за смяна може и затова да тропа и да те лъже че е каре или нещо такова. :beer
menci_5
Регистриран на: Съб 31 окт 2015 15:42
Мнениеот menci_5 » Съб 31 окт 2015 16:38
Здравейте.Нов съм във форума.Разбира се и притежавам едно Т3 1,9D,което до днес бе без никакъв проблем.Днес имах неблагоразумието да не го долея с гориво.Изгасна и повече неможах даго запаля.Най вероятно е засмукал въздух.Та какво бихте ме посъветвали да направя.Запалването при мен е,с отделен бутон след даден контакт.Пробвах да запаля,но уви.Благодаря предварително
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Нед 01 ное 2015 7:32
Пълниш филтъра със гориво,овиваш поне 2-3 тръбички откъм дюзите,и въртиш на стартер няколко пъти със подадена газ до края.Като прокапе гориво от тръбите затягаш и пак въртиш със подадена газ.След запалването го задръж за около минута на 2000-2500 обр. и си готов. :th_up Стига всичко по горивната система да е наред.
menci_5
Мнениеот menci_5 » Нед 01 ное 2015 7:57
Благодаря,ще пиша какво е станало.
menci_5
Мнениеот menci_5 » Нед 08 ное 2015 15:41
Стана работатаБлагодаря за съвета
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пон 09 ное 2015 6:47
menci_5 написа:Стана работатаБлагодаря за съвета
:th_up
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
