passat b5 проблем с токовете на шофьорската врата
bosa007
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 21:35
Мнениеот bosa007 » Пон 11 ное 2013 0:58
здравейте колеги :biggrin
някой може ли да ми каже за токовете на вратата какво да прегледам че имам проблем с конзокалите за управление на прозорците и огледалата?
до сега се занимавах с тях и не мога да разбера нещо, когато махна и я сложа обратно буксата на моторчето за смъкване и вдигане на прозореца, работи около 5 мин. и спира....... интересно е че от четирите прозореца само на шофьорската врата мога да го смъквам през тези 5 мин. пък огледалата все тъй не мърдат през 5-те мин. :biggrin
иииии тъй като съм тръгнал в този дух с проблемите шофьорската врата не се заключва когато заключвам колата с дистанционното...нея само с ключ
незнам но все си мисля че всички тези проблеми са навързани само че незнам какво точно да гледам :biggrin :biggrin :biggrin
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: проблем с токовете на шофьорската врата passat b5
Мнениеот phantom_ » Пон 11 ное 2013 7:12
Трябва да вадиш всичко едно по едно и да мериш,релето за прозорците по принцип мисля че работи там някаде около 5 минути след като изкл.от контакт,но трябва да си видиш и връзката между вратата и колата да не се е прекъснал някой кабел icon_idea
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 11 ное 2013 7:59
микроключето на шоф врата виж
bosa007
Re: passat b5 проблем с токовете на шофьорската врата
Мнениеот bosa007 » Пон 11 ное 2013 11:52
ще проверя днес всички връзки, къде се намира това микроключето ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 ное 2013 11:58
В бравата се намира, обаче е голям филм да стигнеш до там. На голфа се разглобява цялата врата, предполагам че на пасата ще е същото. Потърси теми из форума или най-добре отиди при някой майстор, който разбира. Аз така направих.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 11 ное 2013 12:10
Преди да почнеш да разглобяваш каквото и да е било...махни маншона на вратата където вървят кабелите и виж там как са жиците...колегата ти го е казал по горе.
bosa007
Мнениеот bosa007 » Пон 11 ное 2013 12:52
аз първо от кабелите ще почна просто искам да знам ако не са те какво друго да гледам.
иначе за сервиза би било най-добре но живея в Англия пък тука си таксуват :biggrin затова се мъча сам да се оправя :eek
иначе след малко я почвам тази врата и ще пиша какво съм открил :)
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 11 ное 2013 13:38
Прочети тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
Не е много къса, но на мен ми помогна да стигна до извода, че е най-добре да си смениш бравата с нова. На мен ми излезе 75 лева крайна цена. (да китайска е, ама е нова и твърдя, че е 1 към 1 с оригиналната... дори и щампите VW са си на мястото). Също така ще ти е необходима и не-малко сръчност... или както вика един наш съфорумник и мой добър приятел Sunny: "Ръцете не трябва да са ти заврени в гъ*а!"
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 68 госта
