Стартер Пасат В3 1,8 моно върти от време на време
viliazov
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 15:29
Мнениеот viliazov » Пон 11 ное 2013 14:28
Здравейте, моля за Вашата помощ. На въпроса - стартера върти добре, когато колата е студена, но колкото повече загрява колата, толкова по-трудно става завъртането и съответно паленето. Като е загряла колата, стартера завърта 1-2 оборота, сякаш без товар, чува се специфичен звук - като от спиране на дрелка, минават няколко секунди, при което аз държа бутона, наново се завърта и така 4-5-6-7-8 или повече пъти, докато зацепи и завърти добре. Откъде може да е проблема? Благодаря предварително за отговорите.
Последна промяна от viliazov на Пон 11 ное 2013 16:59, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Стартер Пасат В3 1,8 моно върти от време на време
Мнениеот vanesto » Пон 11 ное 2013 14:31
Най-вероятно втулките са ти износени, освен това ми намирисва и на бендикс, и бутон сте слагали като гледам. Ако ти трябва добър майстор във варна - пиши на лични, ще ти дам координати.
viliazov
Мнениеот viliazov » Пон 11 ное 2013 16:43
Пропуснах да допълня, че и с нов бендикс прави абсолютно същите мизерии, така че, не е от него.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 11 ное 2013 16:58
И аз питам втулката в скоростната кутия сменена ли е. Има и още една втулка, в капака на стартера.
viliazov
Мнениеот viliazov » Пон 11 ное 2013 16:59
Втулка в скоростната кутия?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 11 ное 2013 17:04
Явно не си присъствал на демонтажа/монтажа на стартера колега. Въпросната втулка се набива точно в скоростната кутия. Виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=232339&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
viliazov
Мнениеот viliazov » Вто 12 ное 2013 9:21
Не, не съм присъствал на монтаж/демонтаж. Сложили са ми нов бендикс, при което обаче никаква промяна, след което последва рекламация, и ми върнаха парите, обаче и никаква работа не е свършена. Затова предпочитам да седя при майсторите, като сменят нещо, но като няма време. Този път обаче или ще се оправя сам или ще седя на главата на някой докато се уверя, че всичко е наред. Значи има втулка в самия стартер и в самото гнездо на ск. кутия, където влиза стартера. Със сигурност не са сменяни, иначе щяха да ми кажат и да го включат в цената.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 12 ное 2013 10:04
Да, тази втулка не се ли смени, все едно нищо не са правили. Повечето "майстори" не я сменят защото не могат да я изкарат. Колегата Dpop ти е дал линк точно за този Ицо, при който щях да те пратя и аз. Няколко пъти съм ремонтирал стартери и алтернатори при него и съм изключително доволен.
viliazov
Мнениеот viliazov » Вто 12 ное 2013 20:35
Благодаря за насоката, но координатите на въпросния Ицо, написани в горепосочената тема, са от 2010 г., дали още са актуални?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 12 ное 2013 20:56
Четки, колектор, шалтер, кабели.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 13 ное 2013 10:57
http://www.varna-avto.net/?profile=174
Ето това е сервиза, има и карта в сайта. Аз на стационарния тел. звъня.
viliazov
Мнениеот viliazov » Сря 13 ное 2013 11:12
ОК, много благодаря за помощта, ще пиша, когато проблема е решен.
viliazov
Мнениеот viliazov » Сря 13 ное 2013 11:14
До колега Vanesto, това ли е сервиза на въпросния Ицо?
viliazov
Мнениеот viliazov » Нед 17 ное 2013 19:48
Проблемът за момента се оправи с почистване на всички клеми и обувки, колата вече има 20 старта без проблеми, така че стягайте си клемите, почиствайте ги, както всички букси и кабелни обувки, преди по-сериозни интервенции. Благодаря на всички за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 95 госта
