термостат
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
термостат
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 19 дек 2006 21:57
колата е с хидравлика а и преди много бързо си грееше от скоро започна по-трудно да загрява.Парно има но не е като преди доста по-слабо е абе аз си мисля че е от термостата.А има и друго като трагне на дълаг път загрява и след това изведнъж се охлажда.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 19 дек 2006 21:58
Еми смениго 15 лв. се пак
:wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 19 дек 2006 23:33
Ако при ниска скорост (градско) си загрява до нормална темп. макар и бавно, а при по-висока скорост (извънграда) пада температурата, значи 100% е за смяна термостата.
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Сря 20 дек 2006 0:02
Като ти се загрее над нормата, пускаш топлото на макс и гледаш дали ще падне. Отиди и си пипни маркучите дали са ти еднакво топли и горе и долу.
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Сря 20 дек 2006 2:34
трябва да е термостат
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 20 дек 2006 9:21
Сменяйте ги тези термостати.Пасатите са много чувствителни на тази тема!Гаранция че разхода пада ,освен износването на ДВГ.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Сря 20 дек 2006 10:42
Много е писано за термостати, ама нали си говорим............. Аз го смених с някакъв френски, 92 градуса. Първо докато се обезвъздуши ми се разказа играта. Най-накрая се загря долния маркуч и колата престана да загрява до 100 гр. - явно е отворил. После обаче започна да загрява много трудно /от скоро я карам може да е нормално/
Да попитам за колко време или км. градско загряват вашите пасатори? При мен /Б4 1.8 ми комби/ от тунела "Люлин" , чак на "Раковска" прави 90 гр. в задръстване.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 дек 2006 11:11
Andrey написа:При мен /Б4 1.8 ми комби/ от тунела "Люлин" , чак на "Раковска" прави 90 гр. в задръстване.
:( Сорри, бате, ама упражнението наново! :(
Явно си попаднал на поредното менте... Съчувствия!
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Сря 20 дек 2006 12:24
gazar4eto_87, аз си купих BEHR преди 6 месеца за 16 лева. Той е с високо качество както и wahler, чувал съм че тези две марки били препоръчителни за Passat. За сега се държи много добре. Взех си го от едно магазинче на бул. "Ботев". Виж и тук, какво са изписали колегите по темата.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ehr+wahler
Успех!
K22
Мнениеот K22 » Сря 20 дек 2006 13:23
Andrey написа:Да попитам за колко време или км. градско загряват вашите пасатори? При мен /Б4 1.8 ми комби/ от тунела "Люлин" , чак на "Раковска" прави 90 гр. в задръстване.
Моята с нов Беер, 5-6километра без задръствания на 2-3-4 скорост достига 95града :(
След това независимо - градско/извънградско температурата варира в рамките на 5 града (93-97):!:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 20 дек 2006 17:17
Andrey написа:Много е писано за термостати, ама нали си говорим............. Аз го смених с някакъв френски, 92 градуса. Първо докато се обезвъздуши ми се разказа играта. Най-накрая се загря долния маркуч и колата престана да загрява до 100 гр. - явно е отворил. После обаче започна да загрява много трудно /от скоро я карам може да е нормално/
точно ,че е писано много за трермостати,явно не си чел добре,френски казваш вероятно Вернет?? потърси и ще видиш отзиви за този модел термостат и ще разбереш защо е била кратка радостта ти. :wink:
GERIO
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 17:13
Мнениеот GERIO » Сря 20 дек 2006 19:08
BEHR този термостат наистина работи добре. От месец карам с такъв и съм доволен. Купих го от AUTO+ за 18 лв. При мен проблема беше подобен, но откакто смених чудовището всичко е ОК.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пон 12 фев 2007 16:30
Смених термостата с behr и вече е друго нещо благодаря на всички
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Пет 16 фев 2007 15:35
Andrey написа:. . . .Да попитам за колко време или км. градско загряват вашите пасатори? При мен /Б4 1.8 ми комби/ от тунела "Люлин" , чак на "Раковска" прави 90 гр. в задръстване.
Колегата, който те е посъветвал 'упражнението наново' е абсолютно прав. Аз от 'тунела' си бях купил само термостат, оказа се някакъв боклук, тия там аз не ги уважавам. Гърчих се доста време с него, гадна работа.
Успех.
