Пасат б5 1,9 TDI, AHU 90 кс теч на масло.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 12 ное 2013 10:11
Теча се намира в дясно под масления филтър. Не е гарнитура на главата или от картера. Каква част има там. Благодаря предварително.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат б5 1,9 TDI, AHU 90 кс теч на масло.
Мнениеот phantom_ » Вто 12 ное 2013 10:15
Вакум помпата е от дясно на филтъра,а може и от някой датчик да ти е протекла.
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Вто 12 ное 2013 13:51
Пластмасовата тръба за маслените изпарения.Често им се пукат фланците за захващане .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 12 ное 2013 14:00
ozaki написа:Пластмасовата тръба за маслените изпарения.Често им се пукат фланците за захващане .
да този вариант го забравих :th_up
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Вто 12 ное 2013 18:09
100% e oт това.Преди 1 месец е смених на моя AHU там им е болката
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 15 ное 2013 10:37
InTerCooLeD написа:100% e oт това.Преди 1 месец е смених на моя AHU там им е болката
Има о-пръстен на основата на картера от където тръгват маслените пари, ако не е от него може да се е спукала по шева или в основата.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 15 ное 2013 11:13
Тая тръба не подлежи на ремонт не се оправя само със смяна на О-пръстена....така се е спекла и изгоряла че като почнеш да я развиваш от блока и тя става на парчета. Варианта е нова...около 35 лева е. При свалянето и първо свали стойката на навтофия филтър за да може по лесно да отвиеш болтовете на тръбата и да можеш спокойно да работиш.
:th_up
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 15 ное 2013 16:23
drago_tr написа:
:th_up
При мен беше проблема о-пръстена, но като се свали цяла не на парчета ще се види иначе само долната част е около 15 лв.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 22 ное 2013 15:16
Благодаря, в понеделник ще я вкарам в сервиза. Ще пиша какво е.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Вто 03 дек 2013 17:35
Оказа се въпросната тръба, смениха и гарнитура и 0 пръстен. Тръбата не знам от къде я поръчаха, но излезе 84 лева.
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Сря 04 дек 2013 5:48
fena_vd написа:Оказа се въпросната тръба, смениха и гарнитура и 0 пръстен. Тръбата не знам от къде я поръчаха, но излезе 84 лева.
Много дебело са ти взели.Въпросната тръбичка ми излезе 20лв на мен
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Сря 04 дек 2013 13:09
Моята пак се спука. Няма спасение това си им е слабото място. :smile :biggrin :biggrin
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 04 дек 2013 16:42
rapo_vd написа:Моята пак се спука. Няма спасение това си им е слабото място. :smile :biggrin :biggrin
Има начин доста по евтин, ползва се маркуч за маслени пари(зелен) от руски автомобил на цена 5 лева. Пасва идеално и се прави един преход на стругар за 5 лева. долната част пластмасовата остава оригиналната и всичко друго е преправяне.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 77 госта
