b3 2E 1991 - Странна утечка
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Колеги от няколко дни имам проблем. Изчетох много теми за утечки, но точно такъв случай не открих... Макар че температурите още не са паднали много сутрешното ми първо палене започна да ми подсказва, че напрежението на акумулатора ми пада. Днес намерих време и замерих за евентуална утечка и тя е налице. 0,13А в покой. Пробвах един по един всички бушони и допълнително присаждани директни плюсове от акумулатора. Но утечката си я има само когато основния кабел на ел. захранването към купето е закачен (червен със скоба, мисля че заводско си е така). Странното, което ми направи впечатление е, че при махнат бушон номер 21, който е за купето, плафоните, централното и таблото, когато отворя шофьорската врата часовника на таблото ми леко светва. Което ме навежда на мисълта, че мистерията идва някъде откъм вратата, вероятно нещо там прави така наречения "комшулук". Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и евентуално да се ориентирам къде да ровя.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: b3 2E 1991 - Странна утечка
0.13А е нормално, относно светването на часовника в таблото виж зумера за забравени светлини, ако има издумкали диоди е възможно при отваряне на вратата на включи габарит
- geo0rg1
- Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Консумацията трябва да бъде максимум 50mA !!! От това което казваш при теб не е проблем тия 0,13 мА
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колегата е измерил 130 мА! Много е!
Колега,изключи буксата на Радиото и пак измери!
- geo0rg1
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
pas1.8mi написа:Колегата е измерил 130 мА! Много е!Колега,изключи буксата на Радиото и пак измери!
0.13 mA не е 130 ....!!!!
- pas1.8mi
Ти четеш ли изобщо? Къде видя Колегата да е писал мА?
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Не е от радиото, пробвах го. 0,13А=130мА
колега при мен се получи като махах бушоните на всеки кръг по отделно.и така намери проблема..
- pas1.8mi
За проба изключи и буксата на Алармата! Консумацията ти е под 2W,така,че едва ли е лампа,а по-скоро нещо електронно!
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
Случвало ми се е утечката да е през изгорял диод на алтернатора. Провери и там, щом при махнати бушони си остава.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Точно толкова, колкото и да говориш глупости._SUN_ написа:0.13А е нормално ...
_SUN_
myrshavija написа:Точно толкова, колкото и да говориш глупости._SUN_ написа:0.13А е нормално ...
Да глупост е сам не знаеш колко си прав, доволен ли си ??? 0.13А ми се стори мА, в бързината така съм го прочел.
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Проблема е разрешен колеги. Оказа се в допълнително слагана антена с мотор, която някога се е прибирала като се спре радиото. Бях и прекъснал захранването но се оказа че взема плюс и от самото радио, за което не бях се сетил и си прави маса от купето и консумира...
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 71 госта
