Моля за помош от дърводелец/мебелист със съвет
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 10 ное 2013 23:05
Искам да разглобя един рафт от двукрилен гардероб. На снимката е елемента, който го държи отдолу. Общо са четири на брой, но от другата страна на страницата и рафта няма винтове. Явно рафта, който искам да махна е носеща част за конструкцията на гардероба.
Моля за съвет, как да го махна, без да го чупя и без да разглобявам целия гардероб
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Моля за помош от дърводелец/мебелист със съвет
Мнениеот vaskoto1 » Нед 10 ное 2013 23:06
е няма как... :no
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 11 ное 2013 0:22
Лесно е. Тези сглобки обикновено са от този тип:
http://anitatm.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/pic2063.jpg
Тоест завърташ на около 90 (или може би 180, не помня вече) градуса и дърпаш. Ако има и други рафтове подобни им ги завърти и на тях, че да можеш да извадиш въпросния
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 11 ное 2013 7:28
За да махнеш въпросния "рафт" трябва да махнеш цялата страница на гардероба, тъй като той я държи. Проследяваш за такива сглобки по други рафтове, "пода" и "тавана" на гардероба, както и за тапички, които прикриват винтове от външната страна на страницата. На самото винтче на тази сглобка има стрелка. За да разглобиш - въртиш обратно на стрелката до упор, после връщаш малко за да е свободно и чукваш страницата навън, но след като си освободил всички подобни сглобки и вивтове на цялата страница.
Или викни някой приятел, който си сглобава мебелите сам да пиете по бира ;)
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Пон 11 ное 2013 7:35
drmilendd написа:За да махнеш въпросния "рафт" трябва да махнеш цялата страница на гардероба, тъй като той я държи. Проследяваш за такива сглобки по други рафтове, "пода" и "тавана" на гардероба, както и за тапички, които прикриват винтове от външната страна на страницата. На самото винтче на тази сглобка има стрелка. За да разглобиш - въртиш обратно на стрелката до упор, после връщаш малко за да е свободно и чукваш страницата навън, но след като си освободил всички подобни сглобки и вивтове на цялата страница.
ако гърба на гардероба е закован ще се наложи и него да разковеш
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Пон 11 ное 2013 8:25
За по-адекватен съвет снимай целият гардероб или поне страницата която държи рафта.
Сглобката е минификс,
http://www.kentimpex.bg/catalog/cat.45/item.86
В най лошият вариант, изпразваш гардероба, сваляш вратите, и разковаваш дъното поне на страницата, после освобождаваш минификсовете на цялата страница, махаш я и едва тогава махаш и рафта. Като махаш страницата гардероба да е легнал по гръб, и да не забравиш гоздеите или винтове на дъното които си махал от към страницата и да надереш пода.
Слагаш обратно страницата, и понеже си отковал дъното, сваляш гардероба по лице с дъното нагоре, оправяш правите ъгли като мериш диагоналите на гардероба да са еднакви и едва тогава ковеш дъното. Може да го ковеш или да го завиваш зависи с какво е. Изправяш, нивелираш и монтираш вратите.
Успех колега.
П.П. Много внимавай с ПДЧ-то лесно се откъртва.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пон 11 ное 2013 8:39
А и да не забравиш, като изпълниш всички съвети до тук, да купиш винкели за укрепване, защото с такива сглобки се правят само носещите елементи от конструкцията - най-вероятно на този рафт се съединяват и парчетата на гърба ако не е цял :mhihi :mhihi
versace
Мнениеот versace » Пон 11 ное 2013 8:40
Благодаря за отговорите.
Много е сложно за изпълнение. Гардеробът е огромен и не ми се изпразва, още по-малко мърда.
Май ще се откажа да места този рафт. Исках да го преместя 30см нагоре, но май няма да стане
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 12 ное 2013 20:57
Е има и "дърварски начин" :mhihi Развиваш и махаш "охлюва" и после дупчиш с дрелката по продължение на "винта" за да го оголиш и така на четирите броя тогава вече спокойно вдигаш рафта нагоре и го махаш,после си поръчаш да ти отрежат и кантират същия такъв за да си го сложиш където искаш или ако е над височината на погледа просто оставяш похабената страна отгоре и отдолу всичко си е ОК :)
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 13 ное 2013 9:22
Stivi е прав ако искаш на всяка цена да го махнеш... трябва да да разпробиеш дъното на рафта в посока от болта към страницата, за да може да го извадиш нагоре. Т.е. 4 такива операции. Другия вариянт е да го срежеш по средата и да издърпаш частите, но така или иначе този рафт заминава... После 4 конзолки и си готов с новия рафт..
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 13 ное 2013 9:23
Stivi написа:Е има и "дърварски начин" :mhihi Развиваш и махаш "охлюва" и после дупчиш с дрелката по продължение на "винта" за да го оголиш и така на четирите броя тогава вече спокойно вдигаш рафта нагоре и го махаш,после си поръчаш да ти отрежат и кантират същия такъв за да си го сложиш където искаш или ако е над височината на погледа просто оставяш похабената страна отгоре и отдолу всичко си е ОК :)
това важи ако е само на фиксове, ако има и дибли(както би трябвало да бъде) и лепило - не се разглобява, освен с големия чук.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 13 ное 2013 9:46
madmen написа:това важи ако е само на фиксове, ако има и дибли(както би трябвало да бъде) и лепило - не се разглобява, освен с големия чук.
Прав си,но освен с големия чук става и с зегето,дибли е възможно да има,но чак лепило не вярвам да са слагали :wink Както и да е,доколкото усещам колегата не е готов чак за такива интервенции така че ние просто си разговаряме за дърводелство :beer
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 13 ное 2013 13:25
Съгласен съм че лепило на дали ще има..
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 13 ное 2013 13:37
vaskoto1 написа:е няма как... :no
друг път помислете, помислете, па пишете... :a045 :deal :c020
капацитетите в тая тема са двама ( и аз не съм единия...)-другото е плява.
:death
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 35 госта
