Може ли да се монтира ел.изпарител на карбуратор?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 ное 2013 19:17
Въпроса ми е може ли да се сложи ел.изпарител на карбураторен автомобил или трябва да е вакуумен,за да може да смуче от колектора?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Може ли да се монтира ел.изпарител на карбуратор?
Мнениеот Bai Sando » Сря 13 ное 2013 19:34
Може,разбира се. :th_up
Но ако е бил преди с вакуумен,ще трябва да му се смени и копчето,иначе щом е на контакт,ще пуска газ постоянно.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 ное 2013 19:55
Питам,защото пробвах да сложа ел. изпарител БРЦ(работещ рециклиран) на един форд фиеста(карбуратор) дето сега е с вакуумен Старгас.Обаче не се получи нещо - даже не запали.Направи ми впечатление,че не усетих въобще да пуска газ.Много странно.Възможно ли е да е от ключа?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 13 ное 2013 20:14
Вземаш пробна лампа и метър и половина кабел и пробваш де има ток и кой клапан отваря.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 13 ное 2013 20:17
Върза ли му ток от клапана на газта?Понеже вакуумния няма такъв клапан,а само един обогатител в средата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 13 ное 2013 20:18
Lifeguard написа:Питам,защото пробвах да сложа ел. изпарител БРЦ(работещ рециклиран) на един форд фиеста(карбуратор) дето сега е с вакуумен Старгас.Обаче не се получи нещо - даже не запали.Направи ми впечатление,че не усетих въобще да пуска газ.Много странно.Възможно ли е да е от ключа?
Нормално е да не запали. Ключът по кое да познае, че трябва да пусне 12 волта на още едно място постоянно? :mhihi
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 ное 2013 20:20
muns61 написа:Вземаш пробна лампа и метър и половина кабел и пробваш де има ток и кой клапан отваря.
Всички клапани цъкат,а газ не пуска.Газ има.Сложих после пак стария изпарител и си заработи веднага.Пусках и 12 волта на клапаните директно от акумулатора и пак не запали.
Мнениеот stefan4o » Сря 13 ное 2013 20:25
Значи има друг проблем. Вероятно в тоя клапан между първа и втора камера, щом със стария си пали icon_idea
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 13 ное 2013 20:26
Ама на новия изпарител върза ли му клапана ?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 ное 2013 20:40
stefan4o написа:Значи има друг проблем. Вероятно в тоя клапан между първа и втора камера, щом със стария си пали icon_idea
Ел.изпаритела си работеше до последно на голфа ми,ама минах на метан и ми остана.Едва ли е от него,ама знае ли човек...
Мнениеот stefan4o » Сря 13 ное 2013 20:40
Щом е така има някъде нещо, на което му липсват 12 волта icon_idea
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 ное 2013 20:42
Bai Sando написа:Ама на новия изпарител върза ли му клапана ?
Да усетих се,че там няма плюс и му пуснах директно от акумулатора за проба,ама пак не запали.Вече се чудя какво толкова може да съм объркал?! :rolleyes
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 13 ное 2013 20:46
От газовия клапан 12V на изпарителя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 13 ное 2013 20:50
Вариантите са 3
Да няма ток до него (изпарителя).
Да е прекалено завит или отвит пластмасовия винт на изпарителя и да се дави или не достига газ.
Да не му отваря клапана.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 13 ное 2013 21:07
По-скоро може би ще е нещо от настройката на винта,ама поне щеше да опита да запали за момент,но не се случи.
Причината да искам да сменя стария вакуумен е,че на около 0 градуса замръзна.Колата на бензин не иска да работи.С ел. изпаритела БРЦ съм палил директно на газ на -10 гр. и за тва викам него ще сложа.Защо единия замръзва,а другия не?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
