Може ли да се монтира ел.изпарител на карбуратор?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Въпроса ми е може ли да се сложи ел.изпарител на карбураторен автомобил или трябва да е вакуумен,за да може да смуче от колектора?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Може ли да се монтира ел.изпарител на карбуратор?
Може,разбира се.
Но ако е бил преди с вакуумен,ще трябва да му се смени и копчето,иначе щом е на контакт,ще пуска газ постоянно.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Питам,защото пробвах да сложа ел. изпарител БРЦ(работещ рециклиран) на един форд фиеста(карбуратор) дето сега е с вакуумен Старгас.Обаче не се получи нещо - даже не запали.Направи ми впечатление,че не усетих въобще да пуска газ.Много странно.Възможно ли е да е от ключа?
- muns61
- Местоположение: pleven
Вземаш пробна лампа и метър и половина кабел и пробваш де има ток и кой клапан отваря.
- Bai Sando
Върза ли му ток от клапана на газта?Понеже вакуумния няма такъв клапан,а само един обогатител в средата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Lifeguard написа:Питам,защото пробвах да сложа ел. изпарител БРЦ(работещ рециклиран) на един форд фиеста(карбуратор) дето сега е с вакуумен Старгас.Обаче не се получи нещо - даже не запали.Направи ми впечатление,че не усетих въобще да пуска газ.Много странно.Възможно ли е да е от ключа?
Нормално е да не запали. Ключът по кое да познае, че трябва да пусне 12 волта на още едно място постоянно?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
muns61 написа:Вземаш пробна лампа и метър и половина кабел и пробваш де има ток и кой клапан отваря.
Всички клапани цъкат,а газ не пуска.Газ има.Сложих после пак стария изпарител и си заработи веднага.Пусках и 12 волта на клапаните директно от акумулатора и пак не запали.
- stefan4o
Значи има друг проблем. Вероятно в тоя клапан между първа и втора камера, щом със стария си пали
- Bai Sando
Ама на новия изпарител върза ли му клапана ?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
stefan4o написа:Значи има друг проблем. Вероятно в тоя клапан между първа и втора камера, щом със стария си пали
Ел.изпаритела си работеше до последно на голфа ми,ама минах на метан и ми остана.Едва ли е от него,ама знае ли човек...
- stefan4o
Щом е така има някъде нещо, на което му липсват 12 волта
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Bai Sando написа:Ама на новия изпарител върза ли му клапана ?
Да усетих се,че там няма плюс и му пуснах директно от акумулатора за проба,ама пак не запали.Вече се чудя какво толкова може да съм объркал?!
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
От газовия клапан 12V на изпарителя.
- Bai Sando
Вариантите са 3
Да няма ток до него (изпарителя).
Да е прекалено завит или отвит пластмасовия винт на изпарителя и да се дави или не достига газ.
Да не му отваря клапана.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
По-скоро може би ще е нещо от настройката на винта,ама поне щеше да опита да запали за момент,но не се случи.
Причината да искам да сменя стария вакуумен е,че на около 0 градуса замръзна.Колата на бензин не иска да работи.С ел. изпаритела БРЦ съм палил директно на газ на -10 гр. и за тва викам него ще сложа.Защо единия замръзва,а другия не?
Потребители, разглеждащи този форум: Freak_in_VW и 30 госта
