б5,5 (комби) сирена на фабрична аларма
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Сря 13 ное 2013 22:24
Здравейте колеги.Бих искал да ми обясните къде се намира сирената на пасат б5.5.От интернет разбрах че е между акумулатора и сервото,но аз там нямам нищо.Също я няма и в заден десен калник от към багажника под мокетената кора(комби е).Възможно ли е да нямам или някой я е премахнал,но нямам и излишни кабели.Благодаря предварително.
Снимка на сирената от нета:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Сирена на фабрична аларма на б5,5(комби)
Мнениеот drago_tr » Чет 14 ное 2013 9:04
На б5 сирената е като отвориш задна лява врата под кората до задната седалка.....но за да стигнеш до нея си е цяло приключение..... :horror
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 14 ное 2013 9:08
на 5.5 сирената е отпред, до акумулатора, под маркучите на парното. сваля се като се свали акумулатора и тавичката му.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Чет 14 ное 2013 10:38
Колата е 5.5 и сирена до акумулатора няма и кабели излишни също няма .Може ли да ми кажете кои кабели цветове от конфорт модула са за сирената а аз ще си ги удължавам.Благодаря.
И мога ли да сложа обикновена сирена, трябва ли някаква настройка с вак ком,защото имам и само ми дава да сменям мелодиите.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 15 ное 2013 19:18
Моята се чува зад задната лява врата,около калника,но как се стига не знам.Бъркал съм от страната на нишата,но не напипвам нищо.Това че е там го разбрах,когато предна дясна врата не отчете че е затворена и колата започна да пищи.
Успех :love.vwclub
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 15 ное 2013 19:47
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 15 ное 2013 20:53
Благодаря колега за темата,но аз все още не съм намерил местоположението на моята сирена.С ваг ком не ми дава че е прекъсната или някаква друга грешка.А за нова сирена(обикновена китайска алармаджийска) трябва ли ми активация.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 ное 2013 21:17
vaskoto1 написа:на 5.5 сирената е отпред, до акумулатора, под маркучите на парното. сваля се като се свали акумулатора и тавичката му.
pavel1828 написа:Колата е 5.5 и сирена до акумулатора няма и кабели излишни също няма .Може ли да ми кажете кои кабели цветове от конфорт модула са за сирената а аз ще си ги удължавам.Благодаря.
верно ли няма?
сигурен си!!?
я пак провери-ето тук, ама ако си я намериш да ти тегля ли една майна?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 15 ное 2013 21:17
Колега я да те попитам,ти как реши че не ти работи сирената? :Mr Green Fun
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 ное 2013 21:19
видял е на диагностика, че няма връзка със сирената-как?
изтекли са акумулаторите и е пръднала платката и съответно-сирената, като цяло.
автора-с друга няма да стане-иска да си я чете. има си комуникация.
като я свалиш и отвориш-ще видиш.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 15 ное 2013 21:34
Vag_activator написа:Колега я да те попитам,ти как реши че не ти работи сирената? :Mr Green Fun
Заключих колата и изчаках 1 минута отворих предния капак и нищо,давам на контакт пак.Също имам монтирани бутони от мен и щракам една от бравите да е затворена заключвам с дистанционното оригиналния ключ и пускам бутона и отчита отворена врата и пак нищо дори и мигачите не мигат.Мога само да сменям тоновете на алармата от ваг кома,дори и активирах звук при отключване и заключване но няма звук.
vaskoto1,
Няма нищо там.Днес свалях и акумулатора и дори и кабел няма там.
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Пет 15 ное 2013 21:43
Карам Б5 при мен клаксона играе ролята на сирена.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 15 ное 2013 21:46
Може да няма сирена
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 ное 2013 21:52
pavel1828 написа:Няма нищо там.Днес свалях и акумулатора и дори и кабел няма там.
ОК, в такъв случай се извинявам.
:beer
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 15 ное 2013 21:53
IRRITATING написа:Може да няма сирена
vaskoto1 написа:видял е на диагностика, че няма връзка със сирената-как?
Значи ако не я открия някой я е премахнал.Трябва да си купя нова и за нея трябва ли настройка или само да се свържи.Бях чел някъде че от тоарег е мелодична но иска да я разчита конфорта -това става ли с ваг ком 311.2и ако да как.Благодаря на всички които се отзовават.
Потребители, разглеждащи този форум: grigorio, malcho_m и 87 госта
