стрелка за температурата двигател АFN 110 к.с.
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Колеги при нормално загрял двигател АFN 110 к.с. до 90 градуса стрелката за температурата на охлаждащата течност пада за няколко минути до нула и се връща пак на 90 градуса.Понякога след повторно запалване проблема се решава.Пречи ли това на ЕКУ и къде да търся проблем ?
- samo_pechka
Re: стрелка за температурата двигател АFN 110 к.с.
Я виж да не е халтав куплунга на тройника ( на темп.датчик ) , извади го и го вкарай наново два-три пъти , може и някакъв конт.шпрей да напръскаш. Дано няма прекъснат/повреден кабел по веригата .Това за повторното палене и се оправял , ми навява на този проблем , просто при гасене и палене мотора се порастрисва малко и "подобрява" контакта
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Направо сменяй датчика...от него е
Моята правеше по същия начин...смених го и всичко заспа
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
направо го сменяй, струва десетина лева, иначе не пречи на колата да работи нормално
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Двигател: AFN
10 лв какъв обаче?
В Порше цените с двуцифрени числа са рядкост...
- ventostz
като има балъци да ходят там.. :) аз лично съм патил, и повече в автохит-и, поршета изток запад север и тн.. надалеч
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
В порше е златен
...иди в кварталния магазин 15-20 лева или грабвай някой втора употреба 5 лева и си ок
Аз трета година карам с един втора употреба и си работи
Оригиналния ми беше син...тоя е черен.
И да допиша....Колата да е студена, смяната му не налага точене на антифриза от системата.....направо на место както е....вадиш стария и слагаш новия....да изтече 10 грама не повече. О-пръстенчето е желателно да се подмени с ново да не стане двойна работа.
Оригиналния ми беше син...тоя е черен.И да допиша....Колата да е студена, смяната му не налага точене на антифриза от системата.....направо на место както е....вадиш стария и слагаш новия....да изтече 10 грама не повече. О-пръстенчето е желателно да се подмени с ново да не стане двойна работа.
TihomirC220
Благодаря на всички за бързите отговори!
