Здравейте колеги.Бих искал да ми обясните къде се намира сирената на пасат б5.5.От интернет разбрах че е между акумулатора и сервото,но аз там нямам нищо.Също я няма и в заден десен калник от към багажника под мокетената кора(комби е).Възможно ли е да нямам или някой я е премахнал,но нямам и излишни кабели.Благодаря предварително.
Снимка на сирената от нета:
б5,5 (комби) сирена на фабрична аларма
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Сирена на фабрична аларма на б5,5(комби)
На б5 сирената е като отвориш задна лява врата под кората до задната седалка.....но за да стигнеш до нея си е цяло приключение.....
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
на 5.5 сирената е отпред, до акумулатора, под маркучите на парното. сваля се като се свали акумулатора и тавичката му.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Колата е 5.5 и сирена до акумулатора няма и кабели излишни също няма .Може ли да ми кажете кои кабели цветове от конфорт модула са за сирената а аз ще си ги удължавам.Благодаря.
И мога ли да сложа обикновена сирена, трябва ли някаква настройка с вак ком,защото имам и само ми дава да сменям мелодиите.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Моята се чува зад задната лява врата,около калника,но как се стига не знам.Бъркал съм от страната на нишата,но не напипвам нищо.Това че е там го разбрах,когато предна дясна врата не отчете че е затворена и колата започна да пищи.
Успех
Успех
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
- pavel1828
Благодаря колега за темата,но аз все още не съм намерил местоположението на моята сирена.С ваг ком не ми дава че е прекъсната или някаква друга грешка.А за нова сирена(обикновена китайска алармаджийска) трябва ли ми активация.
- vaskoto1
vaskoto1 написа:на 5.5 сирената е отпред, до акумулатора, под маркучите на парното. сваля се като се свали акумулатора и тавичката му.
pavel1828 написа:Колата е 5.5 и сирена до акумулатора няма и кабели излишни също няма .Може ли да ми кажете кои кабели цветове от конфорт модула са за сирената а аз ще си ги удължавам.Благодаря.
верно ли няма?
сигурен си!!?
я пак провери-ето тук, ама ако си я намериш да ти тегля ли една майна?
- Vag_activator
Колега я да те попитам,ти как реши че не ти работи сирената?
- vaskoto1
видял е на диагностика, че няма връзка със сирената-как?
изтекли са акумулаторите и е пръднала платката и съответно-сирената, като цяло.
автора-с друга няма да стане-иска да си я чете. има си комуникация.
като я свалиш и отвориш-ще видиш.
- pavel1828
Vag_activator написа:Колега я да те попитам,ти как реши че не ти работи сирената?
Заключих колата и изчаках 1 минута отворих предния капак и нищо,давам на контакт пак.Също имам монтирани бутони от мен и щракам една от бравите да е затворена заключвам с дистанционното оригиналния ключ и пускам бутона и отчита отворена врата и пак нищо дори и мигачите не мигат.Мога само да сменям тоновете на алармата от ваг кома,дори и активирах звук при отключване и заключване но няма звук.
vaskoto1,
Няма нищо там.Днес свалях и акумулатора и дори и кабел няма там.
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Карам Б5 при мен клаксона играе ролята на сирена.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Може да няма сирена
- vaskoto1
pavel1828 написа:Няма нищо там.Днес свалях и акумулатора и дори и кабел няма там.
ОК, в такъв случай се извинявам.
- pavel1828
IRRITATING написа:Може да няма сирена
vaskoto1 написа:видял е на диагностика, че няма връзка със сирената-как?
Значи ако не я открия някой я е премахнал.Трябва да си купя нова и за нея трябва ли настройка или само да се свържи.Бях чел някъде че от тоарег е мелодична но иска да я разчита конфорта -това става ли с ваг ком 311.2и ако да как.Благодаря на всички които се отзовават.
