Как да си свържа СД-то към колата
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Колеги подариха ми СД LG и му купих стандартна евробукса. Като свържа буксата с буксите на колата обаче само издва един звук от диска, който е вътре в СД-то и след това спира да се чува и до там. Нищо не става. Някой може ли да ми помогне, понеже хич не разбирам от кабели. Колата е Голф 3.
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
Re: Как да си свържа СД-то към колата
преди това имаше ли сд?ако е нямало е възможно да нямаш и говорители...
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
ако си в района на Слатина, Гео Милев, Дружба мога да ти помогна да пропее LG-то
- boraks
Имах преди това СД, само че с по-новите букси, те са по-малки от старите, и си работеше нормално, сега не знам дали ен трябва да пренаредя кабелите, макар че всичко си е стандартно. Нито съм слагал нови колони, нито кабели. Колата си е с оригиналните колони. Благодаря за отговорите колеги, може би ще се обърна към сервиз.
cezar1656
- Двигател: ABU
в такъв случай без да се види на място едва ли има някой който да ти помогне.ако ти се разхожда към владая ела да го погледна.и аз ще си връзвам музиката днес
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Симптомите са, че единия + на плеъра не е свързан. В момента ти е свързан само този, който служи за запаметяване на станции и настройки. Това е жълтият кабел на евробуксата. Свържи и червения кабел от евробуксата към + и си готов.
- boraks
Мерси много колега, ще пробвам и след това щи пиша. Поздрави
- boraks
Колега, стана както ти ми каза. Благодаря много
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
