чукане на повдигач В3 1.6 EZ
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
От два дена се появи единично чукане най вероятно на повдигач.Вчера вечерта го чух за първи път но след като изгасих колата и запалих отново чукането изчезна.Тази сутрин отново го нямаше но преди час като я запалих отново чукаше и изминах 3км до вкъщи и не спря /дори и след гасене и отново палене не се оправи/.Карам с масло 10/40 ФУШ.От какво се появи този проблем и как може да се оправи?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: чукане на повдигач В3 1.6 EZ
Оправя се с нов повдигач(и)!
- ktamen
Както се е появило така и може да изчезне това чукане. Не бързай с ремонта. Преди две години и при мен се появи за няколко дни, но като реших да тръгна за майстор чукането изчезна и повече не се е появявало освен понякога сутрин за 10 секунди.
- MAXXYY
Тази сутрин отново го имаше чукането но днес след като загря двигателя но около 70градуса и постепено изчезна .Тази вечер също нямаше чукане.Възможно ли е да е от маслото което вече е на 7хил. или пък да е малко редичко за този стар мотор.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
По принцип....и аз карам с 10/40.Чукането го има само сутрин за 1-2 сек. и то не винаги.Приемам го за нормално.Ама...какво е това масло ФУШ бе човек?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Виж си нивото на маслото. Ако не е от това виж дали ще се оправи със смяна на маслото, ако не се оправи и тогава може да се мисли за повдигач.
- MAXXYY
DimitarBT написа:По принцип....и аз карам с 10/40.Чукането го има само сутрин за 1-2 сек. и то не винаги.Приемам го за нормално.Ама...какво е това масло ФУШ бе човек?
Ето точно какво е маслото-"Fuchs Titan" 10/40W.Ако го сменя с 15/40 дали ще е добре за зимата?
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Според мен недей се напъвай веднага ремонти да правиш.Смени маслото първо.Щом си изминал 7к километра с него вероятно може и от него да е проблема.Отностно вискозитете....проблем с 15/40 можеш да имаш само в по-трудното завъртане на двигателя сутрин....
п.с. ама земи сложи некое свестно масло...мани ги тея фушни
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колега имам всякакви чаркалаци за б3-ка 1,6 ЕЗ мотор само че комби, ако ти трябва нещо свиркай.А колкото до повдигачите или нивото на маслото е паднало или гумичките на клапаните са се удървили.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Какво общо имат гумичките с повдигачите?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
MAXXYY написа:Ето точно какво е маслото-"Fuchs Titan" 10/40W.Ако го сменя с 15/40 дали ще е добре за зимата?
Не, даже ще чука повече с него
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Тоя Титан Фукс е такава боза...карал съм с такъв боклук.
Сега съм с Арал и то минерално и е 100 пъти по-добро.Не пипа грам,а съм му навъртял около 5000км вече.
Сложи 20/50 и тогава гледай чукане
Щегувам се ...
Щегувам се ...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
смени си масления филтър на първо време. Възможно е да засяда клапана в него.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 58 госта
