passat b5- въпрос за спирачки
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! Днес смених всички дискове с накладки и ремонт на задните спирачни автомати. След това промяната в спирането на колата е доста осезаема. Ясно ми е, че трябва да мине време докато се напаснат дисковете и накладките. Въпроса ми е следния: нормално ли е педала да потъва много повече от преди. Преди почти с пипането му колата започваше да спира и хода на педала беше почти наполовина. Сега хода на педала е почти двойно по-голям от преди и самото спиране започва почти накрая на хода му, което е много некомфортно. Има много голям мъртъв ход, което ми е странно. Иначе системата е обезвъздушена през задните апарати. Нормално ли е или нещо не е наред? Ако има значение колата има и ABS.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: passat b5- въпрос за спирачки
С ВАГ-ком отиди на АБС-Аутпут тест,и следвай инструкцията!
mtm_golf
Имаш предвид, че трябва да се обезвъздуши пак системата така ли да разбирам? Какви са тези инструкции?
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Двигател: AFN
А през предните обезвъздуши ли?
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
нормално естествено и аз бях така ,когато накладката и дискът нямат сцепление педала пак потъва
направи едно кръгче на софия и ще се оправи
- pas1.8mi
sportul написа:нормално естествено и аз бях така ,когато накладката и дискът нямат сцепление педала пак потъва
Защо така реши?
- sportul
не видях ,че е правил ремонт за задните апарати .
mtm_golf
Проблема вече го няма. Тази сутрин като се качих в колата още с първото натискане на спирачката всичко си беше наред. Сега педала си е почти както преди. Днес навъртях към 250км. като честичко натисках спирачката нарочно. Сега си спира добре колата. Благодаря на всички отзовали се!
