Пасат 5.5 комби скърцане отзад?
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
- Местоположение: Burgas
здравейте колеги преди месец и половина два бяха ми откраднали джантите на колата и я бяха оставили по дискове на земята и от тогава ми се получи едно скърцане отзад в движение и спрял все си скърца,когато съм спрял и разлюлея колата настрани и много скърца от какво може да е това карам пасат 5.5 2002 година комби моля ви помогнете ,че е много смешно все едно карам някоя ладичка от 60-та година
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Пасат 5.5 комби скърцане отзад?
никои ле не знае от какво може да е това скърцане
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
тампоните на моста,тампона на амортисьора откъм моста,зад диска предпазната ламарина сигурно се е изкривила след като е пусната на земята....друго не се сещам....предполагам е третото
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И аз съм за предпазните ламарини на дисковете
Трябва да свалиш гумите и да си ги исправиш най вероятно.
Трябва да свалиш гумите и да си ги исправиш най вероятно.-
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
не мисля ,че е от тях колеги защото не се чува да скърца на желязо ами на кръъц кръц нещо такова някои тампон сигурно ще е ,благодаря за отговорите
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
разбрах от къде скърца колеги... задния десен амортисьор от долу има един гумен тампон където се захваща за моста той си върви с него и този гумен тампон се е отлепил от самия амортисьор и сега се чудя какво да правя маи трябва да се сменя целия амортисьор...Вие какво ще кажете?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Чак пък да сменяш целия амортисъор,потърси от някои който е сменял или сходен тампон.
- Dpop
- Автомобил: VW
Както писа и колегата преди мен обърни се към колегите от твоя град, все някой ще е сменял амортисьори и може да е запазил старите. Можеш да се разходиш по автоморги и да преговаряш за символична цена на изпуснал амортисьор със здрав тампон и после смяна, но може да се наложи ползване на преса.
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
А и моята скърца така от 1 година, но само по някой път.Казаха ми, че тампоните ми са тръгнали, но можело още да се кара и така иначе е същото само дето в движение не съм я чувал обикновено слушам музика
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
При мен скърцането е при опъната ръчна.Като разклатя колата,тя скърца на желязо.Но като я пусна - изчезва.Накладки ли са заминали или дисковете ?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Нищо и няма на колата,това е нормално да е така при опъната ръчна.
- Dpop
- Автомобил: VW
phantom_ написа:Нищо и няма на колата,това е нормално да е така при опъната ръчна.
Точно. И аз съм правил такъв експеримент и го има този звук, особено ако не съм
"опънал" по-високо ръчната. ti6ogb ослушай се като спреш на наклон (на тихо място) при вдигната ръчна на спирачките дали при излизане от колата няма да чуеш такъв звук.
i_stanimirov
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 19:58
здравейте,при мен също скръцва само при опъната ръчна
