Superb 2.5 Tdi типтроник губи ток и гасне в движение
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 16 ное 2013 20:29
От известно време имам проблем с тоците. Появява се alternator workshop, в дупка, при резки спирачки или павета таблото става коледна елха, след което от време на време се появява engine workshop и дава грешка в помпата. колата влиза в авариен режим. при рестарт на колата от ключа грешката изчезва или остава запаметена в паметта и само индикира на таблото докато се изтрие с вагком. временно решение беше ваското1 да пусне един байпас на нулата от акумулатора към двигателя и колата се оправи. карах я така един месец тестово и навъртях около 2000 км без проблем. онзи ден се разклатих здраво по паветата и колата изгасна в движение. Запали се сама по инерция въпреки че е автомат и продължих, но няколко пъти светваше алтернатора и почваше да мига лампата на акуто. Днес за 1 км положението се влоши до толкова, че при всяка дупка гаснех или влизах в авариен режим .. 5 пъти поне. Основно като се разклати колата. Като изгасне изчезват всики тоци, фарове, табло, всичко. Понякога се възстановява и продължава сама, един път трябваше да спра на място и да я рестартна през ключа. Алтернатор воркшоп се появява почти постоянно и виждам как интезитета на светлината на таблото ту намалява, ту се оправя. И те така.
Колата в момента е на 20 км от Сф, да я карам ли така ? Какво да проверя или да гледам докато я придвижвам към Сф? Какъв може да и е проблема, акумулатора може ли да се е счупил, или да е протекъл и като се разклати вътре нещо да прекъсва ? Как да проверя алтернатора дали зарежда, имам мултицет, но не знам много как се ползва
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Superb 2.5 Tdi типтроник губи ток и гасне в движение
Мнениеот mshbul » Съб 16 ное 2013 21:18
Пробвай с друг акумулатор, макар че ме съмнява.
Има едно реле, което на много модели е 109, при теб не знам какъв е. То пуска всичко, което е през ключа. С консуматорите, които не са през ключа има ли проблем?
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 16 ное 2013 21:27
mshbul написа:Пробвай с друг акумулатор, макар че ме съмнява.
Сега като се замисля като ми изгасна всичко в движение, и трябваше да спра и запаля наново, пуснах аварийните, за да не ми налети някой докато съм на платното и те работеха ... Хмм ... Къде казваш е това реле, при бушоните ли ?
При шкодата разположението на 99 % от нещата е като на аналогичните пасат и ауди6.
mshbul
Мнениеот mshbul » Нед 17 ное 2013 21:24
Би трябвало да е под волана. Ако не е там, търси из форумите.
На пасат е там и е 109. Шкодата е като пасат и трябва да е там.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 17 ное 2013 21:56
ако не е реле 109 проверете контактния ключ ( клемореда )
Скоро ми се случи на една кола единия контакт не даваше добре връзка.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Нед 17 ное 2013 22:30
За мен е алтернатора - тя колата си го е написала - alternator workshop.
Възможно е да ти заминава токоизправителя на алтернатора или реле-регулатора... просто го свалете и го дай за ремонт.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 17 ное 2013 23:19
колата вече е пред нас. Преди да тръгна проверих акумулатора, изтрих всички грешки и леко леко я докарах без драми по пътя.
Намерих къде са релетата, но не намерих 109, може би трябваше да сваля всички пластмаси под волана. Направи ми впечатление, че някои от релетата сякаш не са много стабилно закрепени, не знам дали е нормално това.
иначе алтарнатора и на мен и на майсторите ни беше първото съмнение, но това цялостно губене на тоците едва ли е от него, има некъв друг проблем.
Утре ще я карам към някой сервиз по тоците, като ще наблегна на тези неща, които споменахте. Мерси за което.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 ное 2013 9:27
Прегледайте хубаво всички силови кабели за хлабави връзки. Може да се окаже някоя окислена клема или незатегната такава (или и 2-те :mhihi )
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 18 ное 2013 12:12
моля да ми препоръчате някой сервиз/човек, който да разбира от тоци и да има възможност да изследва проблема в София
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 ное 2013 12:45
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 18 ное 2013 15:45
той е първият, когото проверих, но няма да може да проследи проблема.
mshbul
Мнениеот mshbul » Пон 18 ное 2013 20:23
То като стане така - голям проблем от време на време и никой не ще да се хваща.
Един колега колко неща смени и се оправи, но не се разбра от какво. Може и да е станало случайно и да не е от нито едно от сменените неща - датчик на хол, имобилайзер, клеморед. И на него му гаснеше в движение и му чезнеха лампите.
Phoenix9000
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 20:07
Местоположение: Царево
Мнениеот Phoenix9000 » Съб 01 мар 2014 15:32
Колега откри ли къде е проблем. Надявам се няма да е проблем да споделя моите болежки тук. И аз съм със Superb 2,5TDi но имам само проблеми с алтернатора. Не отива напрежение до възбудителната намотка и не мога да разбера от къде е проблема. Ако си открил къде е твоя проблем моля да споделиш защото всичко започна след попадане в дупка.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 01 мар 2014 17:51
За всички модерни дизели внезапната загуба на ток може да доведе до много сериозни загуби от финансова гледна точка, Шкодата е различен клас но едно Кади имаше подобни симптоми като внезапно гаснене и грешки в работата на генератора и двигателя и в крайна сметка след смяна на генератора и на акумулатора и оглед на всички силови кабела около акумулатора ( там имаше известно окисляване ) смяна на компютъра( според сервиза,(изгорял вследствие на токов удар) И след много разглобяване и диагностики и доста работа на принципа ;проба-грешка; Кадито се оправи но точната причина си остана доста тайнствена и забулена в мъгла, Забравих да кажа че Кади-то е служебно и имаше друго което да служи за патерица на майсторите в сервиза, и мотора е 1,9 тди 105 кончета, За сервиза нищо хубаво немога да кажа и затова няма да го споменавам и наблюденията не са свързани само с този случай а като цяло
mshbul
Мнениеот mshbul » Съб 01 мар 2014 20:35
Phoenix9000 написа:Колега откри ли къде е проблем. Надявам се няма да е проблем да споделя моите болежки тук. И аз съм със Superb 2,5TDi но имам само проблеми с алтернатора. Не отива напрежение до възбудителната намотка и не мога да разбера от къде е проблема. Ако си открил къде е твоя проблем моля да споделиш защото всичко започна след попадане в дупка.
Крушката за алтернатора да не ти е изгоряла?
