Passat B4 1.9 TDI 1995 проблеми с паленето
gungun
- Регистриран на: Пет 01 фев 2013 18:33
- Автомобил: Passat1.9TDI
- Двигател: 1Z 1995
Здравейте,имам Passat 1.9 TDI 1Z,1995 г.Колата започна трудно да пали.Свещите са сменени,смених и релето за подгрев,както и датчика на водата.Оказа се ,че не е от тях.При изолиране на клемите на датчика свещите се нагряват.Ако някой може да помогне с информация къде може да е проблема.Благодаря.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Проблеми с паленето на Passat 1.9 TDI 1995
Смени горивния филтър!
gungun
- Двигател: 1Z 1995
Проблема е в електричеството.Горивната система е ОК.Когато изключа термодатчика колата пали без грешка и при -15.А термодатчика е нов.Релето за свещите също е сменено.Датчика за оборотите работи но свещите не се включват ако не изключа буксата на термодатчика на водата.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Passat B4 1.9 TDI 1995 проблеми с паленето
При колко градуса не ти се пускат подгревни свещи? Нали знаеш,че те се пускат при под 5 градуса
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
gungun написа:Проблема е в електричеството.Горивната система е ОК.Когато изключа термодатчика колата пали без грешка и при -15.А термодатчика е нов.Релето за свещите също е сменено.Датчика за оборотите работи но свещите не се включват ако не изключа буксата на термодатчика на водата.
Дори и да не се включват свещите при температури около 0 градуса трябва да пали от раз. За какъв електрически проблем говориш не знам, топла пали ли добре? При извадена букса на термодатчика освен, че се включва подгряването за максимално дълго време ти е почти двойна стартовата порция гориво! Така, че не може да ти е критерий за ел.проблем това. Центровката как е? За мен проблема е в помпата, но ако мотора няма компресия в нормите, регулировка на помпата няма да помогне.
gungun
- Двигател: 1Z 1995
Значи аз колата я карам в Норвегия вече втора година.Тук е около -15 -20 градуса.Миналата година нямаше проблем.Тази зима смених свещите и малкко след това започна да пали трудно.За мен мотора е ОК защото на този студ макар и трудно пак пали.А когато е топла пали от четвърт оборот.
Последна промяна от gungun на Вто 05 фев 2013 16:37, променено общо 1 път.
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
провери си зъбното колело на коляновия вал да не се разтропало като цяло центровката но обарни внимание на това личен опит със същите симптоми при мен това се оказа това им е слабо място както знаем успех...
gungun
- Двигател: 1Z 1995
Проблема е решен.Благодаря на Иво от "Ифедик"Варна.Центровка на ГНП беше необходима.
- Bojan
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 17:15
- Автомобил: VW Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI
Колега да те попитам какви пари е центровката ? защото и аз имам подобен проблем ! Смених всички филтри горивни маслени , масло , свещи - и пак не се оправя след като постой колата 4-5 часа без да се пали пали трудно , изпушва бяло и не си подържа оборотите 2-3 секунди от 1000 на 900 и после се нормализират , но след това като я изгася и запаля пали без никакъв проблем .. имам клапанче за горивото - първоначално помислих че ми пада горивото но уви НЕ ...
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Bojan написа:Колега да те попитам какви пари е центровката ? защото и аз имам подобен проблем ! Смених всички филтри горивни маслени , масло , свещи - и пак не се оправя след като постой колата 4-5 часа без да се пали пали трудно , изпушва бяло и не си подържа оборотите 2-3 секунди от 1000 на 900 и после се нормализират , но след това като я изгася и запаля пали без никакъв проблем .. имам клапанче за горивото - първоначално помислих че ми пада горивото но уви НЕ ...
Ако са ти прозрачни маркучите има ли балони в тях. Спри я на наклон със задницата на колата нагоре. Ако запали лесно от въздух ще е.
С ваг провери датчика на антифриза какви стойности дава.
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
До скоро се борих с тоя проблем при моя B5 AFN. Проблемите излязоха два. Две дюзи връщаха компресия и семерина на помпата, която като изтине пуска въздух въпреки че няма теч. Дюзите минаха само с чистене, но при помпата смяна на семерина и всичките уплатнения. Симптомите бяха сходни. Паля я сутрин - мени оборотите та по някой път даже изгасваше(после палеше само с обезвъздушаване, като развия отгоре тръбите на дюзите). Като загрее няма проблеми. в движение също, нито прекъсване, нито нищо. Не искам да те плаша с помпата - може да мине само с центровка. Не съм майстор или нещо такова просто ми се струва сходен проблема. Все пак нали за това е
- Bojan
- Двигател: 1.9 TDI
bobitur написа: Ако са ти прозрачни маркучите има ли балони в тях. Спри я на наклон със задницата на колата нагоре. Ако запали лесно от въздух ще е.
Не са ми прозрачни маркучите как по друг начин мога да проверя ? Пробвал съм да я спирам на наклон не става . Не съм пробвал с ваг но и аз до колкото четох като се провери с ваг и там ако има предварение или нещо се прави центровка и би трябвало да стане ... така че смятам и аз да отида при Ифедик и да ми направят 1 центровка защотото и аз ги питах тях и ми казаха че ще ми трябва центровка , и за това питам колко парички е г/д да знам колко да отделя :)
pixell351 написа: До скоро се борих с тоя проблем при моя B5 AFN. Проблемите излязоха два. Две дюзи връщаха компресия и семерина на помпата, която като изтине пуска въздух въпреки че няма теч. Дюзите минаха само с чистене, но при помпата смяна на семерина и всичките уплатнения. Симптомите бяха сходни. Паля я сутрин - мени оборотите та по някой път даже изгасваше(после палеше само с обезвъздушаване, като развия отгоре тръбите на дюзите). Като загрее няма проблеми. в движение също, нито прекъсване, нито нищо. Не искам да те плаша с помпата - може да мине само с центровка. Не съм майстор или нещо такова просто ми се струва сходен проблема. Все пак нали за това е
м дам смятам и аз да пробвам да ги почистя след центровката няма да е излишно :) смятам и турбинката да изчистя и там всички тези елементи защото ми се струва че не върви точно като хората , защото баща ми има същия пасат въщия мотор и сякъш неговия се сецка повече , повече върви :Д
- pixell351
В София центровката е 50 лв.
- Bojan
- Двигател: 1.9 TDI
pixell351 написа:В София центровката е 50 лв.
мхм не смятам , че тука в варна ще е по скъпа :) мерси за инфото :) Като го оправя и аз ще пиша от какво се оказало :)
varna
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 19:31
- Автомобил: mazda 323 f 2003g.
Свържи се с ifidik - Иво, ще ти реши проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
