Проблем с подгревните свешти на VW Golf 3 1.9tdi
Flirta87
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 14:55
Местоположение: Tervel
Мнениеот Flirta87 » Сря 13 ное 2013 19:00
Здравеите колеги.От скоро сам с тая колица и сам много доволен,но от седмица имам следния проблем при подаване на контакт на таблото не ми изгася лампата на подгревните свешти и следователно не иска да запали.Ходех при разни прехвалени ел.маистори но всичките вдигат рамене.Извинявам се ако темата не е на място,но ште сам Ви адски благодарен за малко помошт.Благодаря Ви предв :bbq арително
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем с подгревните свешти на VW Golf 3 1.9tdi
Мнениеот phantom_ » Сря 13 ное 2013 22:52
Възможни причини са доста но пробвай реле 109,датчик на коляновия вал,използвай и търсачката :c020
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 13 ное 2013 23:05
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Чет 14 ное 2013 12:20
Пробвай с директен + към стоп клапана би трябвало да запали
Flirta87
Мнениеот Flirta87 » Пон 18 ное 2013 13:50
Благодаря ви за полезните сьвети но и от там не е проблема.Аз в момента си я паля като окасих реле 109 и с помща на прекасвач я паля и огасям.Ако някои се е сбльсквал сьс следния проблем да споделя :love.vwclub
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 18 ное 2013 15:15
Е как не е от там проблема при положение че си "окъсил"реле 109?Какво направи точно че запали колата?
Flirta87
Мнениеот Flirta87 » Пон 18 ное 2013 19:25
релето си е здраво пробвах с ново и пак сашата работа не изгася лампата.ше постна снимка на релето и как сам го сварзал
Кабелчето което съм свързъл е към краче 85 и към маса на купето.
Не знам кво става с тая колица,два дена си пали нормално без тва копче а в следвашите три дни трябва да боравя с него
bastet
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 22:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот bastet » Чет 21 ное 2013 19:03
На мен също ми се случвало макар и рядко, когато съм карал и изгася двигателя, после давам на контакт и подгрева не иска да угасне, но като врътна волана лампата с пружината угасва и колата си пали нормално. Странна работа !!!
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Пет 22 ное 2013 12:19
А стоп клапана за нафтовата помпа проверихте ли..?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
