Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите ?
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Голф 4 тди 110 коня ми е колата имам я от скоро и незнам какво са я правили подгрева на свещите светва за 2 секунди и изгася гледах бушоните снимал съм ги даже да ми кажете правилно ли ми е наредена бушониерата с правилния ампераж бушони или евентуално ми е друг проблема ?
Последна промяна от gangstaned на Нед 24 ное 2013 18:07, променено общо 1 път.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Голф 4 тди 110 коня не стига ток до свещите ?
Че времето колко е студено зада работят подгревните на тди то ?
По спомен под 4 градуса включва релето..не гледай лампата то винаги си светва за малко нeщо като check
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Като позахладнее времето ще започне да стига
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
По спомени под 8 градуса започва да подава ток към свещите :)
Сега разбрах че ми гръмнал бушона за свещите направих мост с кабел и пак не подгряват на какво друго може да се дължи свещите са нови ????
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ами ти самo пишеш, а май не четеш.
От началото на тази зима, ако това е зима
, всяка сутрин паля колата (1.9TDI - 1Z) и до сега 1-2 пъти ми се е включвал реален подгрев, примерно за повече от 2s.
Изгорелия предпазител, този за 50A- пластинковия няма нищо общо, в смисъл той не определя кога и за колко ще светне лампата на таблото, но е добре ако си го сменил, а и разбрал защо е изгорял
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Тази сутрин за сефте ми се стори, че подгряваха свещите.... около 2 секунди.
Не пали ли мотора веднага?
Не, върти няколко пъти и студения старт пали доста тежко в хладно време в топло време при първи старт няма филм при топъл мотор също :)
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Вземаш мултицета и едно говедо дето може да борави с него,забождаш го на свещите махаш датчика за температура на антифриза и даваш на контакт.Ако мултицета мълчи то проверяваш бушона.Ти явно си го сменил.Ако пак няма резултат намираш друго говедо дето може да борави с компютър и проверяваш в каталога кое е релето на свещите,вадиш го и ако се разглобява го отваряш и оглеждаш.Преди това можеш да провериш дали цъка изобщо.Всичко това при извадена букса на температурния датчик.Ако и там всичко е наред пиши и ще го мислим
Къде се намира температурния датчик може ли някаква снимка от нета ?
Не отваря снимка на която да мога да се ориентирам ?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Това е снимка от нета на мотор ALH доколкото виждам,може и да има малки разлики но идеята е ясна,на дебелите маркучи излизащи от главата.
кое реле отговаря за свещите ?
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
Re: Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите
Колко време да греят свещите се регулира от VAG-COM. Аз мойте от там си ги регулирам колко време да греят.
Channel 12 - Настройка на продължителността на греене на свещите (при дизели) при палене . С намаляне на стойността 32768 се увеличава времето за подгряване !
Така че, за да се увеличи времето на греене, просто трябва да влезете в двигателя модул и направи адаптацията към изменението в група 12 .
Това са направления:
1 ) Включете запалването
2 ) Отидете на двигателя контролер
3 ) Влезте с 12233 като код
4 ) Кликнете върху адаптация и отидете на група 12 .
5 ) Промяна на броя адаптация от 32 768 (по подразбиране ), за да някъде около 32700 или 32650
6 ) тест Click, след това запишете новата стойност.
7) Затворете контролер
8 ) Изключете запалването и се върне отново.
9 ) Отидете на двигателя контролер и влезте отново.
10 ) Отидете на адаптация блок 12 и ще видите промяна във втория прозорец. Тази стойност е сумата, от време в секунди , че подгряващи свещи ще бъдат активни .
Забележка , трябва да направите това с студен двигател , за да може да видите резултатите от вашия адаптация. Можете да направите адаптация по всяко време , но няма да забележите нищо, докато двигателят температура е студено . Също така, новото време за греене няма да се появи във втория прозорец (няма единици) , след като направи adaptaion . Трябва да включите запалването и на и отново влезте в двигателя контролер , за да видите резултатите от адаптация.
Потребители, разглеждащи този форум: Legolas и 13 госта
