сидито не иска да запамети часовника......решено
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Сря 20 дек 2006 19:08
като сваля панела и после като го кача часовника пак е нулиран или като загася колата и извадя ключа сидито гасне и после пак е нулиран часовника сидито е сони от какво може да е :?:
Последна промяна от gotin_83 на Пет 22 дек 2006 19:24, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 20 дек 2006 19:11
А настройките за звука и честотите на радиа-та запазват ли ти се?Ако не иди в сервиз за кар-аудио да ти вържат правилно постоянния плюс на СД-то (ACC кабела).
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 дек 2006 19:17
има два кабела които трябва да се свържат към плюс, единият е червен и той минава през контактния ключ, другия е жълт той се връзва към постоянен плюс.
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 20 дек 2006 19:21
за радиата незнам защото колата никога не е имала музика и няма още антена а аз от мерак сложих сидито вчера ама на капачето отзад имаше букса и аз я включих в сидито и то тръгна обаче в буксата влизат пет кабела и забелязах че едната клема не е срещу гнездото но като тръгна и аз реших че може и да е за антената може ли това да е въпросния плюс защото ако е той в момента не е вързан и без него ще работи ли сидито то със две захранвания ли е :?:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 дек 2006 19:26
не ако не е свързан няма да тръгне, когато си извадиш ключа гасне ли СД-то ако не си го изгасил преди това?
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 20 дек 2006 19:28
да гасне
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 20 дек 2006 19:40
по всяка вероятност и два плюса на СД-то са вързани към плюс през контактния ключ, аз предпочитам директен плюс, намери си на кой кабел имаш постоянен плюс и го вържи към двата плюса на СД-то и няма да имаш проблеми.
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Сря 20 дек 2006 22:00
аз имах същия проблем :( варжи червения и жълтия кабел откъм цд-то наедно към постоянния плюс който излиза от таблото :wink: г3 има такава функция да не забравяш касетофона включен
