Поло 2ф проблем с бензинова помпа
la3ev
Регистриран на: Вто 03 юли 2012 10:23
Мнениеот la3ev » Съб 16 ное 2013 18:02
Здравейте колеги
Имам проблем с горивната помпа която е до задно дясно колело ( inline pump се води в мануала ).
Кожуха на помпата е много корозирал на 1 място и тече. Има ли начин да се оправи или си трябва нова ?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Поло 2ф проблем с бензинова помпа
Мнениеот muns61 » Съб 16 ное 2013 18:10
Ако е на гладката цилиндрична част, слагай парче силиконова гума и стегни със скоба за водни съединения. После се разтърси за нова, щото това е времянка. Газ имаш ли?
la3ev
Мнениеот la3ev » Съб 16 ное 2013 19:16
Мислех си дали няма да стане с течен метал?
Иначе имам газова ама не може да запали директно на газ.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 16 ное 2013 19:23
Нищо не пречи да пробваш и като текне пак, прочети какво съм написал.
Няма газова, дето да не може да пали директно на газ.
la3ev
Мнениеот la3ev » Вто 19 ное 2013 17:55
Мерси колега.
Залепих я с локтаид течен метал ще видим колко ще изкара, ако протече ще пиша :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 29 ное 2013 15:05
muns61 написа:Нищо не пречи да пробваш и като текне пак, прочети какво съм написал.
Aко е като при мен,обикновенна газова на инжекцион, паленето директно на газ е много трудно, дори при загрял автомобил. На сдуден при повече въртене гърми. Иначе колега потърси 2-ра злоупотреба помпа, защото новите са скъпи.
