Монтаж на уреди VDO от Ауди 90 в Голф 2
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 19 ное 2013 20:03
Здравейте,Колеги!
Сдобих се с комплект уреди и датчици VDO от Ауди 90 Куатро.Смятам да ги монтирам в Голф 2 ГТД.Оказа се,че инсталацията от Аудито я няма и ударих на камък със свързването на уредите.Четох 2-3 теми,но не намерих схема на кабелите и свързването им към инсталацията.В Ауди форума,също почетох и съм пуснал тема,но нямам отговор засега.
Молбата ми е,ако някой колега може и знае как да намериме схемата за кабелния сноп до конзолата с уредите и евентуалното им свъзване към инсталацията на Голфа.
Това са уредите:
Благодаря! :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Монтаж на уреди VDO от Ауди 90 в Голф 2
Мнениеот phantom_ » Вто 19 ное 2013 20:29
Незнам за схема но на теб всичко което ти трябва можеш да го вземеш от таблото на парното,за волт метъра и осветлението,а температурата на маслото и налягането му трябва да си взел комплекта "камбанка"и термо датчик от Аудито за да работят icon_idea Само един мултицет ти трябва.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 19 ное 2013 20:42
С мултицета и токоизправител стигнах до там,че успях да светна лампите и да установя,че уредите работят.Схемата ми е нужна,за да видя на кои пинове се свъзват датчиците,за да работят вярно.При определено свързване работят и двата уреда/за маслото/,но не знам дали това е вярно. :screwy
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 19 ное 2013 20:59
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 19 ное 2013 21:13
ако си взел датчиците от Аудито няма да имаш никакви проблеми със свързването.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 19 ное 2013 21:26
Благодаря за бързата и точна реакция,Колеги!!! :bowdown :beer
При мен на буксата,пин №1 е маса...
Ще пробвам свързване по тази схема на Колегата:
"стана работа
благодаря на prokopoff i Ivo_Dinkov . Тръгнаха така:
1-кафяв-маса
2-син с бяло-налягане масло
3-сив с синьо- съвместно с "6"- осветление(поотделно не става)
4-черен с синьо-захранване
5-зелен с черно-темп. масло
6-сив с кафяво-...
Все пак е направи си сам, да покажа как долу-горе ще стои, след доста рязане. Естествено ще се боядиса в черно и напасне по-добре. Скоро очаквам да ми пристигне по-полезен уред от същата серия на вдо, който май ще сложа на мястото на температурния, а не на волтметъра, както смятах отначало и тогава ще довърша. Иначе би ми се искало да сменя червената светлина със зелена, ама като гледам как е направено"
Отново Благодаря! :beer
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 20 ное 2013 20:12
Здравейте!
По горепосочената схема на свързване,уредите тръгнаха.Но при подаване на + на 3-ти пин за подсветка и + на 6-ти пин/само така тръгва подсветката/,показанията на волтметъра падат на 6-7 волта.Съмненията ми са към токоизправителя,с който работя-макс.ток 1000мА.Явно уредите дърпат повече :screwy
Изникна и друг въпрос! На датчика-камбана има още един извод с означение WK.Та въпроса ми е,кой кабел се включва на тази букса?
Благодаря! :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 20:15
зарядното ти е слабо и затова пада напрежението,а на датчика единия извод е за налягането а другия за температурата на маслото,по цветове не мога да ти ги кажа.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 20 ное 2013 21:03
phantom_ написа:зарядното ти е слабо и затова пада напрежението,а на датчика единия извод е за налягането а другия за температурата на маслото,по цветове не мога да ти ги кажа.
Да, зарядното е слабо...
Но другия извод/букса/не е за темп.на маслото...Защото като включа кабела,отговарящ за датчика за температурата,уреда забива стрелката си в макс.положение,което е нереално.
Междувременно,уважаван от мен колега и клиент ме светна,че на другата букса на камбаната се вкл.кабела от ориг.инсталация,който задейства лампата/червения диод/за налягането на маслото,намиращ се в таблото/километража/. :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 20 ное 2013 21:25
При мен на WK се връзва маса а на G е сигнала към уреда,вярно че при мен уредите са реплика на ВДО но предполагам и при оригинала са същите.А лампата за маслото би трябвало да се връзва към датчика за ниско налягане на колата или най лесно към кабела за лампата на маслото :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 22:10
О колега извинявам се наистина по спомени карам и вярно че така беше,на камбанката единия кабел който дава маса е за лампата на таблото а другата за налягането на маслото!А за температурата иамше отделен датчик.
