Здравейте колеги,
Колата е А4 2000г 2.5тди, на мой приятел. Когато е запалена не може да влезе задна скорост. Като се изгаси си влиза без проблем. При никоя друга предавка няма проблем. Ходихме при двама майстори, единия каза съединител, другия съединител и маховик. А при каране съединителя си отделя нормално, няма преплъзване, боксуване и т.н.
Събирам мнение по въпроса и също ако може да ми препоръчате добър сервиз, майстор в Стара Загора и околията.
Още един проблем с колата е, че когато е топла пали с доста въртене, а когато е студена пали от раз.
Audi A4 не може да включи задна скорост, когато е запалена.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Audi A4 не може да включи задна скорост, когато е запале
Както са ти казали майсторите най-вероятно е съединител който не отделя добре,а другият проблем Топло палене,има доста писано във форума за това.
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
За паленето ще погледнем първо стартера, след това софтуера и в краен случай ще се гледа помпата.
А за скоростите явно ще се сменя съединителя. Да питам маховика задължително ли трябва да се смени, защото май е доста скъп.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Закрепвайте я някак си и я пращайте в mobile.bg или в cars.bg докато е време
phantom_
- Двигател: avf+m47
CESC написа:За паленето ще погледнем първо стартера, след това софтуера и в краен случай ще се гледа помпата.
Не е задължителна смяната на маховик,това като се отвори ще се прецени най-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, fur1ous, Google [Bot], pietrokaja и 89 госта
