проблем при палене на пасат 6, 2.0ТДИ
имам следния проблем отскоро,вкарвам леко дистанционното (ключа) докато светне и изгасне жълтия волан,след това вкарвам още малко да даде на контакт и при натискане докраи да запали...нищо,нула изкасва свичко,та това опражнение го права понякога по 5-6 пъти докато зацепи (нз дали има общо с това ноединия процорез като го смъкна след няколко минути сам се вдига...) колата е изцяло обслужена само акомулатора е вече на..нз точно около 3г
Re: проблем при палене на пасат 6, 2.0ТДИ
Еми пробвай с друг акумулатор. Друг вариант е качващата помпа в резервоара да е сдала багажа. Като дадеш на контакт се ослушвай дали ще я чуеш да работи. Намира се под задната седалка.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
е като не пали дава ли някаква грешка, мига ли по таблото нещо?
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
що не я докараш на диагностика ако си от софия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
