пасат б5 тди 110 гори масло
Здр колеги наскоро си взех хайлайна смених му маслото и като го запалих буквално си миришеше на сурово масло та възможно ли и да е от турбото и как да разбера
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: пасат б5 тди 110 гори масло
Погледни маркучите от турбото към интеркулера до смукателния колектор и виж дали са омаслени.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Да не бъркаш миризмата на масло с неизгоряра нафта? Да не са дюзи? Покарай и виж дали изчезва маслото? Ако пуши нон стоп не е на добре.
Сигурен съм, че е на масло. намалява по малко като позагрей си пуши черно. как мога да изолирам турбото за да бъда по сигурен.
novatora
Какво масло си сипал? Да не е ментак? Ти си с PD или DPF ? Маслото за pd е стандарт 505.01 задалжитлно. За dpf 507.00. Ако маслото ти не е по спецификация е вазможно от това така прогресивно да го гори. Другия вариант за проверка е да се види има ли луфт турбината, зацапана ли множко и забива ли? Да нямаш някакви течове? Иди при някой добър диагностик да даде мнение! Не се хвърляай в скъпи ремонти без утвърдена диагноза!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Колега Той не е с PD нито DPF,но има и много малка вероятност да е от маслото.Турбото колега няма как да изолираш а черния пушек не е от масло а от богата горивна смес,като я настъпиш е нормално да пуши черно.Сиво-синият пушек е от масло,и пак не е гаранция може и от пикаеща дюза.Но най добре на Майтор.
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Провери всички маркучи,черния пушек е от това.Ако всичко е на място търси цепнатини
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Преди и аз така си биех главата от къде може да е ,но при мен си беше сериозен разход до 1л на 1000 км,и отзад видимо си пушеше сиво.Та тогава за съжаление едновременно смених сегменти,и рециклирах турбото ,та не разбрах от кое от двете беше повече....
За съжаление няма как да изолираш турборо,без да го замениш за проба с друго...но определено то е по вероятното де...въпреки че тези коли са на по доста километра вече.
Сигурен си че няма течове ,нали ?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Колко ти е загубата на масло?Като караш дизел и то по старо поколение е нормално да мирише на Автогара покрай тебе.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Чак пък на автогара да е нормално...
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Защото сигурно си с изтърбушен катализатор!
