Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. син пушек
venci_68
- Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:59
- Автомобил: passat
- Двигател: AVF 131k 2003
- Местоположение: Ловеч
колеги,от време на време колата пуши син пушек,иначе си върви много добре,гори нормално и маслото на двигателя не намалява,според някои блокирва някакъв клапан в турбото,моля споделете няке мнение ако някой е имал такъв проблем,двигателя е AVF 131 коня ,предварително благодаря.
pai4one
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
- Местоположение: shumen
Re: син пушек при пасат в 5,5 дизел
колега и аз имам същия проблем и съм рециклирана турбина понеже мислехме , че е от нея с радост ще следя темата при мен като загрее спира пушека ,но първите 5- 10 минути е ад .мотора е пд 131 коня
venci_68
- Автомобил: passat
утре ще ми кажат дали причината не е от някоя дюза,дюзите се регулират на стенд и проблема се решава,поне така ми казаха засега,ше видя какжо ще стане,утре е решаващия ден.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Моят б 5.5 131hp също е така. Пуши 5 мин. и спира. Масло не харчи. Все си мисля че е от някоя дюза. Възможно ли е?
novatora
Колега проблема с пушенето изчезна ли? Дюзите ли са виновника?
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Здравейте,отзовавам се.Имах/м същия проблем,мислех си,че е от турбото,не не се оказа така.Въпреки това,каквото е трябвало са направили майсторите по турбото.Сменили са някаква пластина/месинг ли бронз ли и аз не зная/Дадоха ми старото и наистина се вижда някакво си износване.Почистили са ми турбината,но проблема при мен бил във втори цилиндър.Там дюзата нямала нормални стойности.Обаче,като си достигне температура мотора,всичко си идвало на мястото.Сменили са ми някаква ,,джаджа,,на дюзопомпата,,имам я и нея,просто се вижда как е наистина тотално износена и не си е вършела работата.Предполага се,че там във втори цилиндър при лоша работа на буталото се е натрупало нагар.И може би/дай боже/ да е от това.Казаха ми да си взема добавка на ,,Бардал,,за почистване на дюзи и да я сипя в нафтата/дават я добавката за 20 л/но майстора ми каза да я сипя в 10 л и да я понастъпя колата по магистралата.С тая добавка се създавало по-висока температура и налягане в цилиндъра и е възможно нагара да се издуха.Предположение,което се надявам да доведе до прилични резултати.Майсторът е с име и се ползва като ,,учител,,на моного други и с уважение.Аз лично му вярвам.Вторник 19.11.13 ще направя гимнастиката и ще пиша.
/НА ВИЕ СЪМ С ТЕХНИКАТА И МОЛЯ ДА БЪДА ИЗВИНЕН,АКО НЕВОЛНО СЪМ НАПИСАЛ НЯКОЯ ГЛУПОСТ/
novatora
Трябва да намеря кой цилиндър е проблемен, да се види какво е износено и да се регурират дюзите. Ясно самоче тая гимнастика няма кой да я направи при нас. Каде да отида за такава манипулация? От Благоевград съм.
novatora
По точно съм от Петрич но до Благоевград ако има хубав такъв сервиз не е проблем да отида. Благодаря предварително на всеки един отзовал се.
skromnia1970
Както обещах да пиша след пътуването-минах около 400 кмкъдето можеше да се кара,карах,но сутринта имаше мъгла и не я зорих по простата причина,че нямах видимост.Навръщане обаче и счупих ,,костите,,.Не усетих нищо докато пътувах.Като я запалих на следващия ден,осезаемо наистина да не кажа въобще,но по-малко пушеше.А миризмата се усещала,защото съм нямал катализатор.От това било.Споделих с майстора и той беше така да се каже обнадежден.Това е което исках да споделя.А, имайсторът ми каза още веднъж по-нататък да направя тази гимнастика с добавката на ,,Бардал,,след около 400-500 км,може и 1000 км и между временно да слагам двутактово масло в нафтата.Вие слагате ли?благодаря.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Баш на PD двигател недей да слагаш......
- samo_pechka
Kalin72 написа:да слагам двутактово масло в нафтата
Какво поврежда двутактово масло доб. в нафтата при ПД моторите ?
Kalin72
Има много мнения по форумите, за и против, аз лично не бих сложил.
novatora
Двутактовото масло уж смазва но като има контакт с огъня оставя още по-гореми нарепи недей слага. Бардайл имат добавка за ежедневна употреба казва се BDC и се сипва така- зимата по 2 грама на литър тоест на 10 литра нафта 20 грама добавка. Лятото по 1 грам на литър тоест 10 литра нафта 10 грама добавка. Кутията е железна а самата камачка е мензура много е удобно. Поръчва се от проспиид. www.prospeed.bg
novatora
Аз съм редовно с тази добавка но сутрин го имам дима. Ти каде прави тази гимнастика с дюзите и като парички колко излиза?
Разпределителните ви валове как са? Често срещан проблем е износването на вала и от там промяна в работатс на дюзите.
