Bora 1.9TDI, 2003 Счупена дюза - първи цилиндър
martingeorgiev
Регистриран на: Сря 23 окт 2013 10:23
Мнениеот martingeorgiev » Сря 20 ное 2013 23:52
Здравейте,
Преди три месеца купих VW Bora 1.9TDI, 2003 - помпа дюза. В петък минах през автомивката на ОМВ. Сутринта в събота тръгнахме към Белград. На 20 км от София обаче колата се разтресе. Карах около 1 км още - същият проблем. Започна да тресе повече и повече, без значение от скоростта на движение и на коя предавка съм включил. При обороти над 1800 проблемът почти изчезва.
Най-странното в ситуацията е, че докато колата загрее до 70 градуса, няма никакви проблеми - не се тресе двигателя, шумът от колата е идеален. След като мине 70-те градуса двигателят започва да се тресе, оборотите на автомобила не падат, но започва да шуми доста силно.
Бях в сервиз вчера, направиха й диагностика. Първоначално вагком-а не се свързваше с компа на колата. Свалиха го, оказа се, че е мокър от автомивката, изчистиха го и се оправи. Колата е перфектна според данните. Диагностиката беше направена при студен двигател - карана беше около 10 минути. Изчакахме, двигателят загря и отново започна да се тресе. Диагностиката показа, че имам проблем при дюзата на първи цилиндър. Била за смяна. След още 10 минути се оказа, че дюзата на 4-ти също не работи. Изминаха още 10 минути - 1 и 4 ти цилиндър си работят и нямат никакви проблеми. Този проблем се повтаря - дюзите отказват, след това отново работят. Преди малко отново излязох да карам - отново докато температурата достигна 70 градуса, нямаше никакви проблеми - колата лети, след това, тресе, боботи.
Въпросът ми е - имал ли е някой от вас такъв проблем, как го е решил, какво се е случило с колата и къде мога да я закарам за да я погледнат - трябва ми човек който наистина разбира от помпи дюзи?
Мартин
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Bora 1.9TDI, 2003 Счупена дюза - първи цилиндър
Мнениеот vinixxx » Чет 21 ное 2013 10:13
сваляте дюзите и ги закачате на стенд
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 21 ное 2013 11:09
Стенд за тея дюзи едва ли ще намерят,но трябва да се отвори капака и да се погледне какво е положението.Пробвайте да смените местата на дюзите с на 2 и 3цилиндър.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 21 ное 2013 11:11
Смени кабелите
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Чет 21 ное 2013 11:34
Кабели, куплунги. Това огледай. Не само по и около дюзите, ами навсякъде, където има кабели и куплунги :)
Не сваляй дюзите, проблема не е от тях, просто лоша връзка някъде по трасето.
martingeorgiev
Мнениеот martingeorgiev » Чет 21 ное 2013 13:16
Ако приемем, че е от кабел, защо когато колата е студена, не се получава, а само когато загрее?
Аз по-скоро си мисля, че компютъра на колата е повреден и след определена температура, преминава в друг режим на работа и започва да подава грешни данни до дюзите или по-малко количество гориво.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Чет 21 ное 2013 16:19
При мен имаше такъв проблем с Шкода Октавия.Студена работи, като загрее започваше да тресе и да губи цилиндри.Тъй като, бях убеден че всичко по дюзите и механиката работи, беше след основен ремонт :mhihi ,направо се насочих към горивната система, установих, че в капака на горивния филтър има термостат, който след определени градуси пускаше нафтата към резервоара, и горивния филтър оставаше празен. Директно беше елиминиран, защото цената на новия хич не беше приятна.
Колега, провери дали и при теб има такова нещо.Горивните филтри са 2 модела, ако няма болтче върху капака на филтъра, за обезвъздушаване, значи си с модела с термостат.
Успех. :th_up
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 21 ное 2013 19:41
Ми нищо чудно да сте скапали компютъра, след като в автомивката са го мокрили. Аз затова никога не бих си мил двигателя. По принцип правилно са те насочили колегите преди мен за кабелите/буксите към дюзите. В отдела със сервизите има добри предложения за София.
martingeorgiev
Мнениеот martingeorgiev » Чет 21 ное 2013 19:51
Никой не е мил двигателя. Компютърът на колата не се намира под капака.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 21 ное 2013 20:22
И аз мисля,че проблема е в захранването със ток на дюзите т.е. някъде има хлабава връзка.
martingeorgiev
Мнениеот martingeorgiev » Пет 06 дек 2013 9:18
Бях в сервиз вчера, ремонтираха кабелите по дюзите - трябва обаче да ги сменя, за всеки случай, изчистиха самите кабели, регулираха дюзите. В момента нямам проблем. Да чукам на дърво колата си върви.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 06 дек 2013 14:25
Ако си работи не сменявай нищо
martingeorgiev
Мнениеот martingeorgiev » Чет 02 яну 2014 16:36
Карах над 1000 км, колата няма проблеми. Чукам на дърво и каквото друго намеря:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
