Колеги, споделете мнение какво хидравлично масло използвате, да разбием митовете, легендите и преданията!
Червено АТФ масло или Зелено препоръчано от VW, ако се спра на зелено то задължително ли трябва да е закупено от VW или Еуратек, или може да се замести с друго например на FEBI, някой ми подметна, че червеното имало по добри смазочни свойства от зелено, ако е така, то какво ATF червено бихте препоръчали!!!!!
Хидравлично масло!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Хидравлично масло!
Аз съм на зелено Febi. Човека дето ми прави рейката прапоръча да не минавам на червено и го послушах.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Зелено MAXUS
Рейката ми течеше , откакто взех да доливам Максуса ,теча спря.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Маслото за хидравликата на VW/Audi е със спецификация (G 004 000 M2). Номера на Febi е 06161, Максус ZH S, няма да изброявам всички марки. За съжаление са малко сервизите, които спазват спецификациите на производителите. Налей си масло по спецификация за модела, ако трябва отиди до официален сервиз и питай каква е тя. Да няма после тема: "вие ми помпата", или "затяга ми волана".
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
mccoy написа:Зелено MAXUS
Аз бях със някакво червено ATF не помня каква марка, така купих колата преди години с наследство шише от въпросното масло в багажника, но тази година след като протече рейката, долях всичко каквото имаше от това масло, след това купих някакво на приста жълто за 7лв от случайна бензиностанция, след като изтече и то, взех пак червено ATF не се сещам каква марка е пише, че е немско
, в момента може да се каже, че има три вида масло в системата, взех си друга рейка и предстои смяна и за това питам какво масло да сложа, защото имам почти пълна бутилка червено ATF уж немско!!!!!- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Зелено от VW.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не помня какво точно беше, но нещо свързано с налягането, на което работи системата при VW изисква зелено хидравлично масло G 004 000 M2. Смятам, че човек, на който му карат да рециклира рейки от цяла Европа си знае работата и затова реших да го послушам.
- doaiena
radi_nrj написа:Не помня какво точно беше, но нещо свързано с налягането, на което работи системата при VW изисква зелено хидравлично масло G 004 000 M2. Смятам, че човек, на който му карат да рециклира рейки от цяла Европа си знае работата и затова реших да го послушам.
Подобно нещо ми подсушна майстор, на който му е казал човек занимаващ се с рециклиране на рейки и помпи, обаче препоръчва червено, защото не разяждало така гумените уплътнения както зеленото!
За това казвам дайте да разбием мита за червеното и зеленото
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Аз на митове и легенди кой какво казал не вярвам - всички са майстори. Дават го да се слага зелено - G 004 000 M2 и си взех зелено на FEBI от Ауто плюс. Смених си го, защото не беше сменяно никога сигурно /или е сложено не каквото трябва да е/ и помпата виеше. След смяната не вие изобщо.
- doaiena
В крайна сметка си купих уж оригинално vw audi за 25лв, от магазинче от, което по принцип си купувам части на ул цар Симеон!
Снимката е случайна от интернет, но маслото което взех е същото!
