Проблемен ход на чистачки на В6
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Отскоро наблюдавам проблем , който се изразява в сленото : При бутане на лостчето надолу с цел единично забърсване първият ход (нагоре) на чистачките е нормален но при връщането се наблюдава затруднение изразяващо се в по-бавно прибиране или невъзможност да се извърши такова изобщо , при което перата остават в средно положение.Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо и на какво би могло да се дължи - Нещо по електрониката (компа или реле) или по скоро по мотора/предавателния механизъм???Колата е Пасат В6 2006г. ако това има значение.
Re: Проблемен ход на чистачки на В6
Аз имах подобен проблем. Оказа се че бяха клеясали рамената на чистачките. След демонтаж, изчистване и смазване, нещата се оправиха
P.S. Като пробваш моторчето, капака трябва да е затворен, тъй като има датчик който спира чистачките при отворен капак.
- b60_460
Мерси за отговора колега-наистина от това беше.След няколко часа борба успях да сваля целия механизъм но много трудно помръдвах колената.Набързо се отказах от "направи си сам" и го закарах на познат майстор който каза че се е сблъсквал с подобно нещо и преди.Той го разглобил , почистил и гресирал и днес го взех и монтирах-ах как лесно се движеха само
Най-трудното беше да извадя рамената защото се бяха заклинили яко.А относно вдигнатия капак има лесно-намира се лостче с подходящата дължина и дебелина и се заклещва в ключалката вместо това на капака
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 63 госта
