пасат б5 тди 110 гори масло
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Чет 21 ное 2013 5:44
Здр колеги наскоро си взех хайлайна смених му маслото и като го запалих буквално си миришеше на сурово масло та възможно ли и да е от турбото и как да разбера
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: пасат б5 тди 110 гори масло
Мнениеот phantom_ » Чет 21 ное 2013 11:19
Погледни маркучите от турбото към интеркулера до смукателния колектор и виж дали са омаслени.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Чет 21 ное 2013 18:34
Леко но мисля че не е фрапиращо
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 22 ное 2013 11:43
Да не бъркаш миризмата на масло с неизгоряра нафта? Да не са дюзи? Покарай и виж дали изчезва маслото? Ако пуши нон стоп не е на добре.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пет 22 ное 2013 17:36
Сигурен съм, че е на масло. намалява по малко като позагрей си пуши черно. как мога да изолирам турбото за да бъда по сигурен.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 23 ное 2013 16:39
Какво масло си сипал? Да не е ментак? Ти си с PD или DPF ? Маслото за pd е стандарт 505.01 задалжитлно. За dpf 507.00. Ако маслото ти не е по спецификация е вазможно от това така прогресивно да го гори. Другия вариант за проверка е да се види има ли луфт турбината, зацапана ли множко и забива ли? Да нямаш някакви течове? Иди при някой добър диагностик да даде мнение! Не се хвърляай в скъпи ремонти без утвърдена диагноза!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 23 ное 2013 16:56
Колега Той не е с PD нито DPF,но има и много малка вероятност да е от маслото.Турбото колега няма как да изолираш а черния пушек не е от масло а от богата горивна смес,като я настъпиш е нормално да пуши черно.Сиво-синият пушек е от масло,и пак не е гаранция може и от пикаеща дюза.Но най добре на Майтор.
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Пон 25 ное 2013 7:27
Провери всички маркучи,черния пушек е от това.Ако всичко е на място търси цепнатини :th_up
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 25 ное 2013 7:54
Проблема ми е в загубата на масло а не в черния пушек
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пон 25 ное 2013 9:16
Преди и аз така си биех главата от къде може да е ,но при мен си беше сериозен разход до 1л на 1000 км,и отзад видимо си пушеше сиво.Та тогава за съжаление едновременно смених сегменти,и рециклирах турбото ,та не разбрах от кое от двете беше повече....
За съжаление няма как да изолираш турборо,без да го замениш за проба с друго...но определено то е по вероятното де...въпреки че тези коли са на по доста километра вече.
Сигурен си че няма течове ,нали ?
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 25 ное 2013 14:09
Ням течове ноправо не се трае около колата мирише на автогара
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 25 ное 2013 16:59
Колко ти е загубата на масло?Като караш дизел и то по старо поколение е нормално да мирише на Автогара покрай тебе.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 25 ное 2013 17:21
Чак пък на автогара да е нормално...
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 25 ное 2013 17:57
Мисля че загуба та не е фрапираща но защо мирише така
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 28 ное 2013 17:30
Защото сигурно си с изтърбушен катализатор!
