пасат б5 1.8 125 проблем с оборотите
- krisgolfa
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
- Местоположение: Razgrad
здравейте колеги искам да запитам за моя паско от няколко дена ми прави проблем с оборотите не са стабилни запалва нормално на ниски обороти играят ту се дигат ту намалят помогнете ако някои е имал такъв проблем помогнете дайте съвет какво мога да направя
Последна промяна от krisgolfa на Сря 27 ное 2013 19:18, променено общо 1 път.
Re: проблем с оборотите на пасат б5 1.8 125
Аз имах подобен проблем и се оказа замърсена дроселова клапа.
Успех
Успех
- krisgolfa
дроселовата клапа я чистих правих тест с лаптопа и се оказа че има проблем с температурен дачик тази грешка която не мие ясна 17936 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205)
P1528 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега погледни в тази тема дано ти свърши работа.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Camshaft е разпределителен вал.Според мен значението на това съобщение е лиса на центровка на газоразпределението .Второто не ми е съвсем ясно,но се отнася за някаква периодичност(пулсация прекъсване импулси),може да се тълкува и като неправилна информация от датчик на колянов или разпределитен вал.Само да кажа че това са мой предположения на база на ограничени познания по английски.
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна от plameney на Чет 21 ное 2013 22:12, променено общо 1 път.
- plameney
А! Докато съм писал,колегата е дал добра насока във форума на Ауди.Погледни конекторите на датчика,съпротивлението му....
Успех и дано да е евтин ремонта.
- krisgolfa
знаели някой колко трябва да е компресията на цилиндър моита днеска я мерих на първия ми показа 11 а на другите 10 не знам тази компресия да ли е добре
Ако искате помощ повече инфо за мотора!На пръв поглед няма синхронизация между валовете .
- krisgolfa
Сега започна да гърми в филтъра когато паля не гърми винаги но повечето пъти трудно пали
Май съм прав?!Гърмене в всмукателния тракт -или центровка,клапани или разминати валове!
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега и при мен има подобен проблем! Когато изфорсирам колата на празен ход има закъснение оборотите не падат веднага?! От какво може да е! Знам, че диагностиката ще каже, ама да съм подготвен да не ме изпързалят!
