Висок разход на газ - голф 3 1.6 75кс
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Колеги, от скоро каруцата взе да харчи осезаемо повече. Градско 16, извън 11.. Колата е обслужена преди 2000км, нова мембрана и след диагностика при регулиране на съотношението газ-въздух ми харчи 15-16 при нормално каране. Сондата също ми е почистена и няма никакви задръствания по уредбата. Сменен е и филтърът на газта. Преди ми харчеше 10/100 в София, но сега.. Зареждам само от Петрол, понеже колата най-добре дърпа с тяхната газ. Разбира се пробвал съм и друви (ОМВ, ЕКО, ЛУКОИЛ), но разхода си остава 15.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Висок разход на газ - голф 3 1.6 75кс
Защо ремонтира изпарителя и какво точно смени по него?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Сега настроиката как е ако върви като на бензин и караш по 2 км може и повече
По горе те е питал колегата за изпаритела даи инфо
Още при покупката на колата беше монтирана газова уредба, като при обслужването се смениха филтри,масла,ролки и т.н. + мембраната на изпарителя. Уредбата е Ловато. Досега не съм имал проблем, а и разходът беше повече от приличен. До преди 1 месец харчеше 9.5-10/100 в София при положение, че се кара сутрин и вечер по 5км в посока.
- muns61
Изпарителите имат мембранИ и клапанИ. Не се сменя само мембрана.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
И аз имах подобен проблем, оказа се тръбичката от клапана към изпарителя че изпуска когато колата е запалена...
След смяна, разхода падна до нормалните 11-12 литра.
Успех!
Успех!
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
Аз имам същия проблем с "набора" до преди месец гореше 13 14 нормално за Чепеларе всички Чепеларски комбита пасати харчат 13 14 само моя таралясник 16 кажете какво да направя сменял съм филтъра на газта и на колата и на центровка ходи и неще и неще
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
На моята барака като и замина изпаритела се качи доста разхода на газ с 4л минавах по 22-25км
Може би ти е за смяна изпаритела знам ли
не знам колега но и при мен се вдигна разхода от около месец.при условие че съм и с нова система(инжекцион)на 3 месеца.нямам и 1000км.от 11.5 на 14 градско-8 на 10.. извън градско.без натискане.мисля на друг сервиз да ходя да я закачат.допълнително ще чета за идеи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
