Passat Б5 1998г. -Рязане на таван заради антена
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Съб 23 ное 2013 20:13
Понеже в друга тема свързана с антената на Б5 бях прочел от колега, че е успял да свали антената без да сваля тавана на колата и да разпилява половината интериор, като просто е срязал по някакъв начин тавана и е сложил тапа за дръжка от опел - Въпросът ми е следния :
- Някой рязал ли е таван без да го сваля за да поставя например допълнителен плафон? Тук идеята ми е да скрия евентуално направената дупка в тавана чрез която да стигна до проклетата шайба за сваляне на антената.
- Ако да - има ли вероятност да започне да се разлепя тавана от това място?
- Ако не - знае ли някой добър майстор в Търново или около града, който е достатъчно внимателен за да извърши процедурата и за разумни пари разбира се.
Пропуснах да уточня, че пасата е купе и е проверено, че проблемът е на покрива, а не е в захранването на антената.
Приемам всякакви идеи, че като гледам и уплътнението около антената е ужасно прегоряло и вече се разпада а ме е страх да не наводни от там колата.
Последна промяна от marzykov на Нед 24 ное 2013 9:23, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Рязане на таван заради антена
Мнениеот IvanMan » Съб 23 ное 2013 21:24
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Съб 23 ное 2013 21:44
Колега, ще обясниш ли как провери и разбра, че проблема е "на покрива, а не в захранването на антената" и какво точно имаш впредвид пишейки това, моля дай повече инфо?
Предполагам, че антенните системи на комби и купе са еднакви - не претендирам да съм прав разбира се.
Прегорялото уплътнение се продава като отделна каталожна част и би трябвало да може да си го поръчаш при всеки официален дилър на марката. Преди време някъде в чужди сайтова го видях това, но не съм го проверявал тук дали има и може - би трябвало.
marzykov
Мнениеот marzykov » Нед 24 ное 2013 9:21
Фантомното захранване си работи - при откачане на въпросното губя всякакво радио, при поставяне на друг плеър - ситуацията е същата просто шуми и това е .
А за да отвиеш основата на покрива за да смениш антената или уплътнението - немеца е сложил шайбата от към купето, тоест трябва да свалиш тавана а заедно с него и половината кола. Ако беше комби - варианта да се посмъкне леко кората отзад го гледах вече.
einfoodeinz
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
Двигател: AHU 1998
Re: Passat Б5 1998г. -Рязане на таван заради антена
Мнениеот einfoodeinz » Чет 28 ное 2013 17:12
тоя номер съм го играл на моя B5 Variant. Твоя Passat обаче е седан? Ако и ти си с комби, ще помогна - няма проблеми
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Чет 28 ное 2013 18:08
Аз на моя Пасат комби му слагах фантомно захранване и така и не тръгна да хваща станции освен хоризонт.
Вчера в дъжда гледам тавана мокър, свалих антената и направо алуминия се беше разпаднал и течеше и отидох взех една пазарска антена, сложих я и срязах двата кабела и ги омотах един за друг и о чудо :bowdown вече имам радио :11
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 28 ное 2013 18:14
Не съм се заглеждал на седаните дали има лампа за осветление отзад,но при комбито махаш плафона в багажника и се вижда стойката за антената с кабелите..
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Сря 04 дек 2013 21:47
Това е номера на уплътнението на антената,която е 12,60лв. и върви с гайката .- http://pavel1828.snimka.bg/automobiles/antena.791320
Тук е доста по евтина- http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Radio-FM-Booster-Antenna-for-BMW-323-325-Toyota-VW-Volkswagen-/331020339919?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4d12598acf&vxp=mtr
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 05 дек 2013 11:21
Аз не бих рязал тапиценрията на тавана. Ако имаш желание и закрито място, за да работиш можеш да си го направиш сам и сигурно ще останеш доволен, че си се справил без да ходиш непременно при майстор.
Имаме си точно такава тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=358281&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%915
marzykov
Мнениеот marzykov » Пет 06 дек 2013 20:00
Благодаря колеги, просто ми е притеснено за евентуален теч, а и ме дразни когато нещо по колата не работи като хората. А към колегата Dpop - точно от тази тема видях колегата, който си е мацнал на тавана капачка от опел. За съжаление нямам плафон под антената и за това питах дали да не резна тавана и на мястото на среза да сложа плафон.
