Проблем с габаритите на поло 6н
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
Здравейте колеги имам следния проблем на моето поло не ми светят габаритите от пред от и отзад от дясно бушоните са здрави копчето от където се пускат фаровете е здраво и не мога да разбера от какво може да е. Благодаря предварително
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с габаритите на поло 6н
А като дадеш да светят само от дясно с лоста за мигача светят ли?
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
не пак не светят и зумера не свири а като включа тези от ляво си свири и зумера
- Двигател: avf+m47
Най добре вземи си замери копчето,да не излезе от него.Ляв и десен габарит са отделно,на копчето.
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
а дали е възможно проблема да е от инсталацията на фаровете защото оригиналната инсталация където си беше не ставаше на буксите на фаровете и аз взех от другото поло инсталацията и я сложих на моето, а и забравих да кажа че алармата ми е вързана на габаритите и като отключвам и заключвам всичко си свети
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
аз слагах и друго копче здраво и пак не става
- Двигател: avf+m47
Щом е преправяна всичко е възможно вземаи един мултицет и започвай да мериш.
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Проблемът е открит един кабел на инсталацията на фаровете от пред беше скъсан
Колеги, същия проблем само че не ми светят габаритите от ляво (преден ляв и заден ляв). Като отключвам и заключвам си светят тъй като премигват всички 4 да дадът сигнал че се заключва/отключва. Но на габарит свети само дясната линия. Всички бушони са изправни и нямам прекъснати кабело. Копчето също не ми издава звук че са включени. Идеи къде да търси друго освен бушон/прекъснат кабел? Да допълня колата е Polo 9n 2003. Мерси
