Пасат б5.5 2.8 4motion Скоростна кутия
Здравейте колеги, от около месец съм с Пасат б5.5 2.8 v6 4motion. Искам да знам дали при 120км/ч е нормално двигателят да работи на 3000об. Въпросът ми е как мога да разбера какъв е номера на скоростната кутия, за да видя дали е тази, с която е излязъл от завода или е сменяна?
Последна промяна от dobrin на Пон 25 ное 2013 18:24, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
Re: Скоростна кутия на Пасат б5.5 2.8 4motion
Ти на колко оборота искаш да е? :D
повечето бензинови коли на тези обороти са със 100км/ч :)
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Този двигател с автом. скорости е на около 140 км/ч при 3000 оборота
Точно за това питам, защото говорих с един познат, който кара ауди а8 със същия двитател и при него със 120 оборотите са 2200. Разликата е, че неговата кутия е автоматична, мойта ръчна ама пак ми се видяха малко много тея обороти ..
- kimb
- Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
- Местоположение: Пазарджик/София
Ами при мен ADR 1,8 125 коня 3000об. 100км/ч , 4000об. 140км/ч , може би си прав ,че този двигател трябва да достига тези километри при по ниски обороти .
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
С колко скорости си, 5 или 6? Аз съм забелязал, че моят голф на 6та 2те стрелки на оборотите и на скоростта горе долу вървят еднакво, т.е. са горе долу в едно положение, но при пасата може да е по различно
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Пасат б5.5 2.8 4motion Скоростна кутия
Принципно ми се вижда нормално да е така. Колата е 4х4 така да го кажа - малко по-тежка е. Аз съм сравнявал скоростите на Пасата ми синхро и на другия ми Пасат...синхрото е с доста по-къса кутия, въпреки, че е с по-голям и по-мощен двигател.
Иначе кода на кутията го пише на бележката в багажника, ама на самата кутия къде са го написали - не знам.
- Чудомир
Засечено днес по обд 2950 оборота са 152 км/ч кутията е автом.
5скоростна е кутията, но може и поради това, че е по-тежка наистина да работи на малко по-високи обороти, нз и аз.. Благодаря все пак за мненията :)
- zografski
Щом си и с 5 скорости, няма какво да се чудиш! Всичко си е наред и както трябва
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu, pe6o__ и 51 госта
