PASSAT B3 1993г 1.8 - 90hp глъхне между 1000 и 1100-1200 обо
Гога Та
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 12:35
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1993
- Местоположение: Добрич
От една година съм горд собственик на Passat B3 и за тази година сменях доста неща по тази кола и се справях без проблем,но този път направо не знам какво да правя моля ви помогнете ми :( когато задържа педала на газта на между 1000 и 1200 оборота и направо изгася и не е удобен за каране постоянно трябва да се форсира над нормалното за да се избегне придърпването в движение.Този проблем се появи мисля,че след като смених TPS-a а сложих същия като стария и сега мисля да сменя цялата моноинжекция,но дали новата моноинжекция дори и да е същата на вид няма да върти някакви номера със сегашния компютър ? Благодаря ви предварително за помощта :)
Re: PASSAT B3 1993г 1.8 - 90hp глъхне между 1000 и 1100-1200
Виждам ,че си нов и сам си правиш колата .НО!Но има едно понятие ДИАГНОСТИКА което се прилага в твоя случай.В Добрич предполагам има добри диагностици които да ти открият и ако ти решиш да ти оправят проблема.Ако се колебаеш в уменията на някой-потърси в близост или на лични !Не съм аз този за теб(много съм далеч),но иначе бих поровил този стар кош за спорта!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Новия като го сложи,адаптира ли го?Явно компа мисли,че клапата е затворена ама не е ...
Трябва ти само мултицет да го замеришш и настроиш и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 73 госта
