компресия на поло 1.4 инжекцион
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 17:09
Колеги,някой знае ли каква трябва да е нормалната компресия на поло 1,4 инжекцион?
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Re: компресия на поло 1.4 инжекцион
Ивчо,колеги ще станем,ама още не сме-само един модел 1.4 ли има,кажи конете,годината!60 кс-10,2 ;100 кс-10,5 (това са до 99г,нагоре не ги знам)
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Няма значение годината , за всички 1.4 MPI, които са 60 и 55 коня ,компресията я дават за нормална в рамките на от 10 до 15 бара. Само за APQ и AEX се допуска да е до 8 бара.Като разликата между два от цилиндрите не трябва да е повече от 2.5 бара.
п.п.
siso92 , това дето си го писъл е степен на сгъстяване , тя е различна от компресията
п.п.
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Anbuch написа:.........
А на АЕЕ-то знаеш ли каква трябва да е?
- Anbuch
- Полохолик
На АЕЕ е както на APQ и AEX
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
На АЕЕ: минимална-7, нормална 10-15, разлика-3.
Здравейте колеги !!!
Та мойто поло е 1.4 96г 60 коня оня ден ходих в един сервиз и ми я мериха казаха че е супер компресията 12 бара ...
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
И наистина си е добра. Падне ли под 9-10 bar в следващите година две трябва да се ориентираш към основен ремонт.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: HR-V
- Двигател: D16W1
моята като я мерих преди повече от година беше 12,3 - 12,5. Полото е 1,6 АЕА.
- Anbuch
- Полохолик
Преди няколко дни и аз я мерих и сега ще правя разследване що така
1. 14.1 бара при 1 секунда въртене на стартера
2. 13.5 бара при 1 секунда въртене на стартера
3. 13.0 бара при 1 секунда въртене на стартера
4. 12.3 бара при 1.5 секунди въртене на стартера
4. 11.5 бара при 1 секунда въртене на стартера
Не съм 100% сигурен в тези стойности дали са действителни щото нямах възможност да стегна с ключ барометъра и все пак допускам ,че е възможно да изпуска ,но ме съмнява щото мерих повторно и пак това показва. Мерих компресия щото временно имах с какво ,а не защото имам нужда пък то какво излезе
Интересното е че на 4 ти цилиндър (цилиндъра с най-ниска компресия) като се опитам да завъртя повдигачите на ръка около оста си (след като разпределителния вал не ги натиска надолу) запъват яко и едва успявам да ги мръдна. На трети запъват значително по-малко ,а на 1 ви цилиндър се въртят с лекота (цилиндъра ми с най-голяма компресия). Иначе двигателя е яка тракалка от тия повдигачи и вече се реших да ги сменя скоро
- stoyancho666
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
- Автомобил: vw polo 6n1
- Двигател: 1.4 aex 1996
здравейте колеги
тук пише всичко
Степен на сгъстяване 10,2
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8474
тук пише всичко
- RadioDJ1
- Регистриран на: Вто 29 мар 2011 21:12
- Автомобил: Polo 6N2_Audi S3_Dacia Dokker
- Двигател: AUD_2000
- Местоположение: Sofia
И аз да се включа за компресията. Тя трябва да е равна във всички цилиндри с отклонение максимум 15%. Пиша го защото някой колеги бяха писали 2-3 бара за нормална разлика между цилиндрите - тя е нормална, но за дизел
. За бензин най- много 1,5 бара. Мотор в перфектна кондиция има около 13,5 - 14атм. компресия. Много е важно и дали се мери на студен или загрял двигател. Освен това има връзка между компресията и степента на сгъстяване ( умножава се по коефициент закръглено е 1,4) -
степента на сгъстяване х 1,4 = нормална компресия.
Пример степен на сгъстяване 9:1 компресия около 9 х1,4= 12,6 бара Отклонение макс между цилиндрите + - 15%.
Така всеки сам може да види дали му е ОК мотора:)
- stoyancho666
браво на колегата
