Голф 3 1.9 тд Печката се форсира сама
vwfan86
- Регистриран на: Нед 06 май 2012 19:58
- Местоположение: България,гр.Велико Търново
Здравейте колеги,преди малко се прибирам с голфеца 3-ка 1.9 TD и какво да видя на 5-та предавка качвам над 2000 оборота и усещам как оборотите се качват бързо,а колата не ускорява всякаш е на свободна... Върнах на по-малка предавка и пак същата работа... На която и да е предавка след 2к оборота ми прави този номер и забелязах,че след като запаля колата и покарам 2-3 минути като сменям предавките колата сама си подава газ и се получава така всякаш не съм си махал крака докато сменям предавките и се чудя сега от какво може да е ? Колеги моля ви се кажете,че не е турбо или съединител !
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 3 1.9 тд Печката се форсира сама
Щом качва оборотитите а не ускорява износен съединител или нещо жилото на съединителя не се връща.ако е със жило де.
- samo_pechka
Съединител, не е скъп . От жилото е мн малко да е вероятно , механизма му за сво.ход, като се повреди , почва просто да изтърва и да не освобождава съединителя.
- vvveno 19td
- Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
- Местоположение: pernik
аz имах същия проблем с моето венто тд,след 2000-2200 ми правеше същото като ПРИ ТЕБ,като тръгнеш ми тресеше жестоко и се оказа жилото за съединителя, смених с обикновено и нещата се оправиха
vwfan86
Благодаря ви за бързия отговор колеги,ще видя едно жило да пробвам,дано да е от него !
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
аз пък хващам бронята на жилото и дърпам с всичката си сила яко на горе и като влезна в колата проверявам как е - свободния ход се е получил.
