Привет !
Търсих такава тема, но не намерих за това реших да я пусна.
Трака и звънти веригата на валовете, но не съм много наясно как се сменя надявам се тези,които знаят да кажат.
Тази верига има ли си снадка да се раздели или трябва да се свалят валовете?
Ако няма, не може ли да се свали само 1 вал, а другия, на който е зацепен ангренажният ремък да не се сваля?
Оригинална верига е скъпа, но има вариант на Ruville за 20-на лева добър вариант ли е?
Как се сменя веригата на валовете при абф ?
Danail_Vylov
- Регистриран на: Вто 10 яну 2012 18:45
- Автомобил: Seat Cordoba
- Двигател: abf
- Местоположение: Troyan
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Как се сменя веригата на валовете при абф ?
Прекарваш на белези двата вала, откачаш ремъка, сваляш делкото, разхлабваш щендрите и на 2-та вала и сменяш веригата. Аз съм с верига за 15лв. нова, вече 4год. и нямам шумове.
Колеги и аз сменях веригата обаче стои мн изпъната нормално ли е или не при полужение че е чисто нова и няма обтегач за регулиране
- teddy
- Автомобил: golf 4
banevskiq написа:няма обтегач за регулиране
с последното си стигнал до отговора, и да нормално е като нова да е стегната.
Danail_Vylov
- Двигател: abf
Голяма е разправия, надявах се да има някакъв начин без да ги махам.
Ще я сменя като дойде време за ангренажа след 10-на хил. тогава.
