Номера на купето и двигателя на Пассат Б2?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 21 дек 2006 18:43
Може ли някой да помогне , колата е Пасат Б2 , '86-та година , хечбек,
ЕТО и снимки , може и да не е точно такъв модела , скоро я взех :oops: :)
Благодаря предварително!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 21 дек 2006 18:51
добре дошъл, колега и честито за колата! не разбирам какво точно питаш - къде можеш да ги видиш по колата въпросните номера или...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 21 дек 2006 19:01
Да , къде се намират точно - номера на мотора и номера на купето... че имам съмнения , че номера на купето е заличен :roll: :shock
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 21 дек 2006 19:13
при мен номера на шасито го има на 2 места (поне): в коша на мотора, под челното стъкло, близо до филтъра за въздуха на купето и в багажника, на стикер на гредата на бронята.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 21 дек 2006 19:15
joro_kem написа:при мен номера на шасито го има на 2 места (поне): в коша на мотора, под челното стъкло, близо до филтъра за въздуха на купето и в багажника, на стикер на гредата на бронята.
Ти не си ли с по-нов :roll:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 21 дек 2006 19:23
да, така е, ма не мисля че има няква драстична разлика в местата на тия табели.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 21 дек 2006 19:34
На твоя и подобни го знам къде е - на firewall-a на една изкривена част и и е скрит под прозрачно капаче... ама на моя кокал такова чудо няма :(
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 21 дек 2006 19:36
Номера на купето е, като отвориш капака там където са механизмите на чистачките под предното табло има една прозрачна пластмаса и по нея е номера.То колко е прозрачна след толкова години не се знае;)Аз моя го видях като махнаха(катаджиите) уплътнението до някъде.Пласрмасичката се надига заедно с него и вътре има една мет.тенекийка на която си пише всичко.А също и има и някъде на шофъорската врата ама не знам къде,не съм се заглеждал.Като я отвориш гледай.Пък номера на мотора...сякаш на мотора трябва да е.Там се бях заблял и не видях къде светиха с фенерчетата :oops:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 21 дек 2006 20:16
На колонката само че на дясната има стикер-лепенка снещо като бар-код на нея това е пак за шасито само че на твоя надали вече седи там. На двиг. трябва да е на блока точно зад делкото ако ти е напречен мотора. Ако не намериш нищо провери поне какво излиза по VIN сертификата с номера от талона в началото на сайта.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 22 дек 2006 22:19
Ми... дешифратора от сайта не ми свърши много работа , но открих ТОЗИ , който указва и мястото на кода...
Сега... ако някой ден стигна да си видя колата по светло ще преровя за номерата , че предстои прехвърляне :)
А за номера на мотора - и аз там предполагах , че е - зад делкото , мотора е надлъжен...
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Пет 22 дек 2006 22:56
Тоя пасат съм почти сигурен, че е от форума. Почти съм сигурен че се продаваще тук някъде. От тук ли си го видял?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 23 дек 2006 0:15
Колега кажи какъв мотора !Ако 1.3 е на едно място,а ако 1.6 или1,8 горе е на друго място!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 дек 2006 14:25
От тунинг.бг видях обявата , инак се познавам с продавача отпреди :)
Номера на купето го намерих, та даже е същия :twisted:
Двигателя е 1.8 , ама до него не съм стигнал...
Вчера сложих нови тръби по генерацията и започнах кърпежа...
http://bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=9559&AlbumId=82867
Ще стане кукличка дзверо :)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 70 госта
