Проблема е решен-смених сегментите и се оправи работата!И един съвет от мен-като гледате дали духа от щеката за маслото извадете маркуча на картерните испарения дето отива към турбото,тогава вече като не го засмуква турбото се вижда дали духа двигателя или не!А двигателя като духа,турбото засмуква маслените пари и затова омаслява всмукарелните тръби!
ААZ-гори масло!
- kidgo
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
ААZ-гори масло!
Здравейте,скоро си вземах Г3,ААZ мотора!Минал съм 1000км. и гледам че маслото намаля,беше посредара а сега е на минимума!Пали от зъб,не духа през щеката,при въздушния филтър няма грам масло!Доста добре върви,маслото е минерално "ленфьордер"!Гумички на клапани ли е
!?Или въпреки всичко двигателя е издухан!!?
12.06.2007
Последна промяна от kidgo на Вто 12 юни 2007 15:57, променено общо 2 пъти.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колко е изгорил?
Първо мотора е турбиниран - нормално е да изгаря (най-точно казано изхвърля) част от маслото все пак турбината се маже от маслото на мотора - зависи от това как го караш - яко ръчка - яко хвърля масло
нормално е от смяна до смяна (10 000 км) да изгори до 700~900 грама.
ако е повече тогава трябва да се притесняваш.
- Stivi
Ivani4 написа:Колко е изгорил?
Ако сменяш маслото на такъв двигател на 10 000км при всяко положение ще стигнеш до основен ремнот ! При нашите условия максимум 8000км
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
