Проблем с потене на стъклата Пасат Б3
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пет 29 ное 2013 1:28
Здравейте колеги,
имам много досаден проблем с моя Пасат Б3. Колата ми е 90-та година и е с климатроник. Пускам вентилатора на макс градусите докрай обаче стъклата ми се потят ужасно много почва даже да се стича вода от вътрешната им страна. Някъде четох че можело да се оправи при пускане на климатика но в моя няма фреон което го прави неизползваем. Моля някой ако има някаква идея от какво може да е нека помогне много ще съм благодарен. Не ми губи охладителна течност следователно предполагам че радиаторчето ми е здраво. Трябва да проверя поленовия филтър и ако е наводнен или задръстен да го изхвърля ли или да купя нов..? :banghead :banghead :banghead
geo0rg1
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Re: Проблем с потене на стъклата Пасат Б3
Мнениеот geo0rg1 » Пет 29 ное 2013 6:57
aerox123 написа: Трябва да проверя поленовия филтър и ако е наводнен или задръстен да го изхвърля ли или да купя нов..? :banghead :banghead :banghead
Е колега ТИ САМ СИ СИ ОТГОВОРИЛ :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 ное 2013 8:30
Виж и клапата за рециркулация да не би да е затворена постоянно.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 29 ное 2013 9:43
И Аз съм за клапата щом не губи антифриз..
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пет 29 ное 2013 12:16
А въздушния поток към предното стъкло силен ли е? Когато клапите не са добре, топлото се разсейва във всички посоки и няма силна насочена струя към стъклото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 ное 2013 12:44
Ако се "върти" вътрешен въздух - точно описания ефект се получава ( при здраво радиаторче за парно ) :th_up Смени си и филтъра за купето , при неговото задръстване , моторчето почва да върти (само) въздуха в купето , с цел да не се претовари .
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 29 ное 2013 13:08
Zdravko Zankov написа:Виж и клапата за рециркулация да не би да е затворена постоянно.
За коя клапа става дума колега и къде се намира,че сега нещо не сгрявам?! :)
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пет 29 ное 2013 13:40
Lifeguard написа:
Клапата се намира под /филтъра ако има/ преди моторчето за парно.
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пет 29 ное 2013 17:45
Благодаря много колеги!!! Имам намерение утре да се опитам да го оправя и ще пиша какво е станало сега пък ми се появи друг проблем отказа ми дясното ел. стъкло а пък лявото се затваря едва едва някой може ли да ми помогне и по този проблем направо утре да се захвана и с него..??? Незнам какво става с тази кола вече.. :gruebel :gruebel :gruebel
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 29 ное 2013 18:46
Я кажи сега климатроника заводски ли е или допълнително монтиран?
Ако е оригинален,шанса да имаш проблем с вакуумната клапа е много малък,защото тя е вакуумна и когато няма вакуум,тогава седи отворена и влиза въздух отвън (с пружина е).Когато и се подаде вакуум (което става от един вакуумен модул),чак тогава се затваря.Досега не съм срещнал този проблем - да има постоянно вакуум,без да трябва.
Има една друга клапа обаче,която много често дефектира - тя е точно под решетката за засмукване на въздух отвън (или под ф-ра ако колата е с филтър) - тя ограничава въздушния поток при каране с по-висока скорост и като се скапе,затваря притока на въздух към купето (ако блокира в полузатворено положение). Ако е това,е лесно - можеш да я махнеш отгоре през дупката,без да разглобяваш таблото.
Ако си с допълнително монтиран климатроник,тогава клапата за вътрешна циркулация е с електромотор и може да остане затворена без никакъв проблем....и потенето на стъклата ще е кошмарно :)
:beer
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Пет 29 ное 2013 23:27
Ето такъв ми е климатроника..
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 30 ное 2013 7:05
Това е допълнително монтиран климатроник.В такъв случай слуша zfa159 :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 30 ное 2013 9:12
значи 99% си с електрическа клапа за вътрешна циркулация.Махни филтъра за купето (ако имаш такъв) и погледни дали виждаш перката на вентилатора - ако я виждаш,значи клапата за циркулация е отворена и е ок.Ако не го виждаш, значи виждаш затворената клапа и съответно това ти е проблема :)
Или пък махни ф-ра и щракни една снимка да погледнем какво има там :)
:beer
aerox123
Двигател: VR6
Мнениеот aerox123 » Съб 30 ное 2013 19:40
Значи днес неможах да стигна да се разправям с филтъра, защото се разправях с ел.съклото утре ще сваля филтъра и ще снимам да кача снимката..
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 72 госта
