аварийно отключване на пасат 6
- pitbul_bolid_205
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 20:10
Колеги, следния проблем: паднал ток докрай и неработеща ключалка на вратата. А в същото време задната емблема не може да отиде до пълна хоризонтална позиция за да се вкара ключа и да се отвори багажника. Дайте идея как да се отвори тази кола без да се чупи нищо :)
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Помощ - отключване на пасат 6
Със допълнителен акумолатор трябва да и се подаде ток на стартера примерно,ако няма кори отдолу ще стане лесно инъче крик и пак същата процедура.Успех!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
сваля се капачката на шофьорската дръжка и се отключва с пластмасовия ключ.
напъва се но разумно! не натягай като за световно, но има малко усилие, след като няма ток.
- pitbul_bolid_205
Re: аварийно отключване на пасат 6
Това за ток от към стартера е идея, но другото за ключалката отпадат, защото има проблем там - не работи системата - нещо патрончето е развалено.
По скоро ако някой може да каже защо емблемата не се вдига в пълно хоризонтално положение? Да не би да има някакъв "чалъм" за да достигне до там?
- vaskoto1
много хора си мислят че е развалено, защото ги е страх да натиснат малко, че ключа е пластмасов...
натиснете малко повече в посока отключване-трябва да се отключва механично и е нужен натиск...
- pitbul_bolid_205
Благодаря Ви колеги за помоща!!! Оказва се че наистина си работи патрончето, просто иска лек натиск навътре и завъртане на ЛЯВО!
Дано темата да е полезна и за други :)
