Passat 3bg 2002 AMX 4motion - проблем с хидравликата
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Сря 27 ное 2013 22:48
Колеги, днес отидох до един заснежен паркинг, изключих ESP, навих волана и газ до дупка - колата се завъртя на място сигурно 3-4 пъти. За мое нещастие след няколко такива изг&зици установих, че волана стана доста твърд. Той по принцип си беше малко по-твърд в сравнение с предния ми пасат, без значение дали съм с 16" или с 18" джанти. Първо погледнах пистовия ремък - беше си на място, проверих хидравличното масло - между min/max. Качих се в колата на място волана се върти много трудно все едно нямам хидравлика, но като подам малко газ примерно 1100-1200 оборота и пак си имам хидравлика. Също установих, че когато навия волана докрай без значение наляво/надясно и подам газ нещо започва да свири, без газ свиренето го няма. Възможно ли е помпата да е била тръгнала да си заминава и днес да съм я довършил? Или нещо още по-лошо?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat 3bg 2002 AMX 4motion - проблем с хидравликата
Мнениеот yanio » Сря 27 ное 2013 23:28
Виж да не ти е блокирала шайбата на динамото.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 27 ное 2013 23:31
Клапана на хидравличната помпа може да е останал отворен леко и затова да се губи хидравликата на обороти!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 27 ное 2013 23:54
Помпата или клапана в нея е фира :mhihi
Предвид,че волана ти по принцип е бил по-тежък от нормалното,вероятно помпата си е имала износвания и си я доубил...същото може да важи и за клапана.Помпата долу,дисекция и става ясно :)
:beer
VANK01
Мнениеот VANK01 » Чет 28 ное 2013 11:12
Сутринта като изкарах колата от гаража първите пет минути имах хидравлика (колата работеше на място), но когато потеглих пак "затегна". Днес ще ходя до майстора да видим какво ще каже.
VANK01
Мнениеот VANK01 » Пет 29 ное 2013 20:23
Помпата излезе проблема. Добре, че в моргата до сервиза имаха B5-ца 2.8. Помпата пасна и пак си имам хидравлика. 140лв помпа+60лв труд и масло. Чакам с нетърпение пак да натрупа сняг! :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 29 ное 2013 21:33
Рециклиране на твоята помпа с една година гаранция след това = 80лв при свалена помпа icon_idea
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 29 ное 2013 22:10
Аз съм сигурен че твоята помпа е била здрава,но клапана е дал фира.Тея помпи не се износват от едно даване на гас до ламарината icon_idea
VANK01
Мнениеот VANK01 » Пет 29 ное 2013 23:15
Старата помпа си я прибрах. Предполагам на по-късен етап ще се рециклира и ще остане резервна или ще се продаде.
nasko_85
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 4:15
Автомобил: VW PASSAT 3B
Мнениеот nasko_85 » Сря 02 мар 2016 9:30
Здравейте, повдигам темата защото от скоро съм собственик на passat 2002 4motion, 2.5 TDi появи ми се проблем с хидравлика и по точно когато я запаля сутрин студена няма никакви проблеми върти с лекота хем е с 225/45/17 гуми, но като загрее и реша да паркирам става някакъв ужасс просто много трудно се върти все едно няма хидравлика. И разбира се като изстине и запаля все едно и е нямало нищо, маслото е червеникаво и е като ново и няма течове, но ми се струва че е малко над максимума. Ще съм Ви благодарен за съвет от какво може да е и евентуално да не ме лъжат майсторите, че доста си напатих с тях.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 02 мар 2016 15:43
Зелено трябва да е маслото:
viewtopic.php?f=13&t=452973
Има и една доста голяма тема за смяната му с доста ифо, потърси я.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, pe6o__ и 87 госта
