Здравейте , имам странен проблем колата губи антифриз около 1л на два три дена доливам!Беше спукан тройника отпред на двигателя където се включва и температурният датчик ,но уви продължавам да доливам.Забелязах ,че мокри под колата като я спра за по дълго време 1 ден.Оказа се че тече от тръбичката която извежда конденза от купето(на климатика).Колата е с климатроник.
Въпросът ми е може ли да тече радиаторчето на парното вътре в купето и да излиза през тръбичката за конденза?Незнам какво е устройството вътре в купето как стоят радиаторите-един под друг ли са или.....
Благодаря предварително!
Загуба на антифриз 1л на два дена!Шаран 1.9TDI 110коня AFN
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Загуба на антифриз 1л на два дена!Шаран 1.9TDI 110коня A
От Zfa 159 знам,че нашите радиаторчета за парно са железни.Евентуално да текне от пробив в гарнитурата на главата и високо налягане в охладителната система.
Огледай и около водната помпа.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
kris11 написа:От Zfa 159 знам,че нашите радиаторчета за парно са железни.Евентуално да текне от пробив в гарнитурата на главата и високо налягане в охладителната система.
Щом тече от тръбичката за конденз е точно от радиаторчето
- milen78
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 22:52
- Автомобил: Sharan 1.9TDII 110cc
- Двигател: AFN 1997
За гарнитурата на главата не мога да гарантирам ,но не надува маркучите със сигурност ,защото днес примерно долях антифриз докато работеше колата - отворих разширителния съд и си налях като пич .Не каза даже фъс отвори си се като че ли отваряш отворена система ,а не затворен тип.Помпата я гледах уж и нямаше теч от там.
- milen78
phantom_ написа:kris11 написа:От Zfa 159 знам,че нашите радиаторчета за парно са железни.Евентуално да текне от пробив в гарнитурата на главата и високо налягане в охладителната система.
Ако е така лошоооо.Ще трябва да се разглобява цялото табло - мамка му!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е ако е така лошо но глава по хубаво ли ще е?
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Колега а водната помпа погледна ли я? Аз имах подобен проблем и се оказа водната помпа.Успех с разрешаване на проблема!
- milen78
phantom_ написа:Е ако е така лошо но глава по хубаво ли ще е?
Ааа не за глава не ми се чува!?!?!?
- milen78
[quote="rim"]Колега а водната помпа погледна ли я? Аз имах подобен проблем и се оказа водната помпа.Успех с разрешаване на проблема
Сложи си на пръста на ръката и се престраши се и близни това , което тече от тръбичката.Ако е сладко = антифриз. Веднага си промий устата.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
kris11 написа:Сложи си на пръста на ръката и се престраши се и близни това , което тече от тръбичката.Ако е сладко = антифриз. Веднага си промий устата.
То може да се види и без да се ближи антифриза. Изключително отровен е, пазете си здравето. Ако е мазен и мириса му е специфичен така ще го познаеш.
- milen78
В крайна сметка проблема излезе от съвсем друго място!Оказа се че ГНП-то тече и нафтата попада върху един тройник пластмасов с три маркуча ,същия се разяжда от нафтата и започва да тече .Та този тройник се продава с барабар трите маркуча 40лв. ,смениха ми го ,както и гарнитурите на помпата и засега проблемът ми е решен .И да имам теч от вътрешния радиатор той е минимален и незабележим защото вече 20 дена антифриза не ми не е мръднал от MAX!!!
Отново благодарности на "ifidik"
