Голф3, 1,9д проблем с лампи акумулатор и масло, оборотомер.
onzius
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 23:42
Мнениеот onzius » Пет 29 ное 2013 21:23
Здравейте, колеги. Имам Голф3, 1,9Д. От няколко дни се появи следния проблем - когато запаля не изгасва лампата на акумулатора, мига лампата на маслото и не работи оборотомера. Автомобила си върви - няма никакви видни проблеми, масло има. Дали зарежда алтернатора не съм мерил. Понякога лампите изгасват, оборотомера започва да отчита, но това е за около минута или две, а след това пак проблема. Молбата ми е някои да ми каже ако се е сблъсквал с нещо подобно или ако знае кое е общото между трите неща, което дава този дефект. Благодаря Ви. :flag_bulgaria
samo_pechka
Re: Голф3, 1,9д проблем с лампи акумулатор и масло, оборотом
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 ное 2013 22:22
Проблема ти се нарича алтернатор .Какво точно е, не мога от клавиатурата да видя- но е на 99% оттам :wink погледни дали има четки ( все още) :exclaim . Има влияние към показанията на оборотомера , при предкамерните , системата за ранно предупреждение на мазането , взема сигнал за оборотите на мотора от алтернатора , и ако той не работи - сам виждаш какво се случва :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 29 ное 2013 22:24
По лесно ще го разбере като динамо..
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 ное 2013 22:33
onzius написа:...Дали зарежда алтернатора не съм мерил. Понякога лампите изгасват, оборотомера започва да отчита, но това е за около минута или две, а след това пак проблема....
Разбрал го е вече :wink
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 29 ное 2013 22:35
Sorry :smile
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 29 ное 2013 22:39
:th_up Остава колегата да провери :th_up Първи насоки има :smile
onzius
Мнениеот onzius » Съб 30 ное 2013 18:49
Благодаря ви, колеги. Бих отишъл на сервиз, но съм се побил на един остров в Гърция и се опитвам да решавам проблемите си сам доколкото мога. Утре ще го отворя и ще видя. Благодаря ви още веднъж, живи и здрави. :th_up
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 30 ное 2013 21:21
Колега, имах подобен проблем лятото, но при мен имаше и стържещ звук от към зоната на пистовия ремък - решението се оказа менте ролка на алтернатора (имаше надпис Brazil) и след смяната й (с LUK/INA - Freilauf) всичко заспа. Писал съм в темата на сервиза на Ники и Мишо в с.Герман.
При теб, ако няма стържене от към алтернатора, може и само кабел да е - връзката от алтернатора до таблото и акумулатора. Имам ел.схеми - може да ти помогнат на първо време.
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Съб 30 ное 2013 22:55
Аз имах същият проблем неотдавна. Двигателят е малко от първородните - 1.6Д чист атмосферен, но симптомите бяха същите ... мига лампата на акумулатора, свети маслото и пищи зумера. Отначало угасваха след известно време, но една вечер изгряха за постоянно.
Отидох при едни момчета на Св. Наум и те смениха релето, което е отзад на алтернатора - 14.1 волта ги закова моментално. Провери го - при мен беше лесно достъпно. :th_up
Като допълнителни симптоми - алтернатора не достигаше долната граница от 13.8 волта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
