Високи Обороти на Голф 3
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 28 фев 2005 9:22
Ами помагайте, нещо и става на машинката.. Тази сутрин както си карам и усещам че на светофара ми ръмжи много, поглеждам оборотите на своботен ход ги държи на 2000 и не ги пуска....... а нормално е на 800. Спирам си след това и решавам да видя как ще запали - няма никой не ще да пали. Казвам си ей сега я втасахме, обаче се сещам че аз никога не натискам газта докато паля ами само въртя ключа, понатиснах я леко и тя запали без проблем......Та въпроса е на какво се дължи то да възможно ли е да е кофти бенз или е друго ....HELP :cry:
Колата е Golf 3, пълен инжекцион, 96 та, двигателя е 1,6
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Пон 28 фев 2005 11:23
На мене ми се струва да е от Ламбда сондата това ама не сам сигурен най-добре е да идеш на диагностека и да видят ква е хавата. :roll:
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 28 фев 2005 12:36
Къде могат да направят хубава диягностика и дали наистина е от ламбдата, какво те навежда на мисълта че е от нея?
Mal
Регистриран на: Пет 29 окт 2004 8:36
Мнениеот Mal » Пон 28 фев 2005 12:58
0887 79 02 09. Сервиз. Аз съм доволен. Правят и диагностика срещу 20 лв. Намира се на "баба Парашкева". Точния адрес не го знам, но е до "мосю Бриколаж" в Люлин. Не знам дали ти е удобно като местоположение.
sigi
Мнениеот sigi » Пон 28 фев 2005 14:45
еми незнам предположение, колко ти гори голфчето на 100км?
а за диагностика най-добре мисля, че в юнито май е около 20лв. ама е със записване :?
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 28 фев 2005 14:52
Ами на градско над 10 не качва извънградско към 6.5 л бе екстра гори въпроса е сега що полуде тъй????? Хмм гадна ламбда дали е от нея ей сега пак я пробвах пак същата работа нещо се е прецакало мисля .. :x
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пон 28 фев 2005 14:56
Пробвай да я пуснеш да работи. Като вдигне оборотите както казваш, разкачи ламбдата и виж дали има промяна. Така поне ще можеш донякъде да разбереш от нея ли е или не. :wink: Успех.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 28 фев 2005 22:31
Много странно следобед реши че ще прекрати с магариите и всичко възвърна старото си състояние.... 8) дано да е за постоянно.Доста я поръчках с надеждата ако има нещо да се появи, но за сега всичко изглежда ОК. Ако утре сутринта не се повтори ще го отдам на бензина, който сипах на някаква малка гадна бензиностанцийка и повече никога няма да отида там. :!:
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пон 28 фев 2005 23:18
от ламбда мени ниските обороти , харчи много но да държи високи обороти не е присъщо.
според мен по вероятно е да е от стъпковия електромотор, за празния ход на мотора, което не трябва да те притеснява тва си е нормално за ФВ, но може да се почисти и ще се пооправи работата.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 фев 2005 23:25
не е от него...
аз залагам на бензина засега.
има едно съскане отзад на моторетката и подозирам че може да посмуква въздушец след дебитомера и ламбдата да плюе повечко бенз...(говориме за СИМОС!)
ма да не забравяме детонационния датчик и как влияе на ДВГто...
зареди от някъде другаде и покарай-каквото и да е-ще си каже.
не предприемай нищо засега-мойто мнение.
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Пон 28 фев 2005 23:49
аз не съм имал допирни точки с такъв мотор и не сум сигорен. но меже да провериш и клапана за обратния бензин ако е духнал мембраната може и да е отнего проблема.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 01 мар 2005 10:00
Ами да ви кажа изгорих го тоя гадния бенз и налях от шел 95 В като ракета е май ше е било от това никакви проблеми... пали спира тръгва нормални обороти.... ама много е студено ей :) :D
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Вто 01 мар 2005 20:12
ами само можеш да се радваш вече
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 01 мар 2005 21:52
Mмм мерси мерси 8) за сега ако има нещо не се обажда вече втори път зареждам от друга бензиностанция и пак няма спомен от високите обороти..... сутрин си пали от първото врътване без да подавам газ.. тъй че мисля работите са наред. :arrow: МИСЛЕТЕ КАТО ЗАРЕЖДАТЕ ЩОТО АЗ РЕШИХ ДА СПЕСТЯ 5 лв. А ПЪК ТО КВО СТАНА СУМА ТИ НЕРВИ :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Diesel93, yov4o и 66 госта
